Hallo Leute habe da mal ne frage zu ASM (nicht inline ASM) Wenn ich in assembler Variablen deklariere Lenge_01 EQU 1 Lenge_02 EQU 1 Lenge_23 EQU 1 wie kann ich ihnen werte zuweisen? also wenn ich folgendes mache passiert leider nix: LDA 8 STA Lenge_01 LDA 1 STA Lenge_23 LDA 30 STA Lenge_02 Weiss jemand rat? ich programmiere mit einem C167 von infineon. Es würde mich auch weiter bringen wenn jemand ein beispiel für einen anderen µC hat. Oder zumindestens einen Denkanstoß wie ich es realisieren kann.
Hallo, EQU definert in der Regel "Equal" .. also mehr oder weniger ein Textersatz.. du versuchst also an die ADRESSE 0x0001 zu schreiben, dort liegt vermutlich ein ROM und das kann nicht beschrieben werden. Ich kenne den Assembler nicht, aber schau mal ob es sowas wie "DS" (Define Space), "DB" (Data Block) oder so gibt. Gruß, Christian
Wenn ich die variablen folgender massen deklariere müsste es gehen? Lenge_23 DB 1
Nein. Denn, db ist eine flashconstante. Dh das symbol Laenge_23 ist eine Flashconstante. Variablen liegen im RAM bereich und sind eratmal nicht initialisiert. Moeglicherweise gibt es Assembler, die eine Initialisierung vornehmen, meist aber nicht. Um welchen Prozessor geht es denn ?
Also weder mit DS noch mit DB funktioniert es. Aber ich habe folgendes: Position EQU 62 Ich habe das im Programm deklariert weiter unten steht Position +48 dann wird 62 mit 48 addiert. Wie ist es moglich?
drei variablen an EINER Speicheradresse? wie wäre es mit verschiedenen Speicheradressen? laenge01 equ 0x123 laenge02 equ 0x124 Im datasheet müssten d. freien Speicheradr. stehen, die du verwenden darfst.
Vielleicht hilfts ja als Denkanstoss: Bei AVRs kann man Variablen im Ram so anlegen: Variable1: .Byte 2 Die Zahl nach .Byte gibt an, wie viel Byte man reservieren will. Ist natürlich für AVRs, aber vielleicht ist's bei dir ja ähnlich. Sebastian
Hallo Leute. Nein das stimmt nicht ganz. Also wenn ich den wert nach EQU verändere verändert sich der wert der Variablen und nicht ihre addresse. Das steht schon mal fest. Abe ich habe auch mal gelesen das man mit EQU eine konstante anlegt und keine variable. is es möglich?
In AVRASM geht das so : deklaration MyInteger: .byte 2; zuweisung ldi temp, low(1234) sts MyInteger,temp ldi temp, high(1234) sts MyInteger+1,temp Alles andere geht bei AVR nicht
Hallo Grosser, bevor der Assembler/Compiler mit einer Variablen arbeiten kann, muß diese dem Assembler/Compiler erst bekanntgegeben werden. Der Name einer Variablen ist nichts anderes als die Adresse eines Speicherplatzes im Datenraum des Prozessors. Erst wenn der Copmiler/Assembler die Adresse der Variablen kennt, kann er sinnvoll mit ihr arbeiten. Abhängig vom Assembler und/oder der Maschinenarchitektur sind die Möglichkeiten ziemlich unterschiedlich. Generell muß es allerdings möglich sein, diese elementaren Operationen mit jedem System in angebenen Reihenfolgen durchzuführen. Ich habe mal einige Beispiele in 8051-Assembler notiert, die dieses verdeutlichen sollen. 8051-Architektur, Assembler unterstützt keine Segmente ;** 1.Beispiel, kurz und kryptisch ** mov 20h, #1 ;die Speicherzelle (fehlendes Caret!) an ;Adresse 20h wird mit 1 belegt. ;Im Befehl sind sowohl der Adressraum ;(der interne Ram) als auch die Adresse ;der Speicherzelle kodiert ;(direkte Adressierung) ;** 2.Beispiel, kurz und lesbar ** ;anweisungen an den Assembler laenge equ 1 ;laenge wird der Wert 1 zugewiesen var_1 equ 20h ;var_1 wird der Wert 20h zugewiesen ;ab hier wird der Prozessor aktiv mov var_1, #laenge ;Speichermechanismus wie oben ;fehlendes Caret bei var_1 -> ;var_1 ist Speicherzelle ; ;** oder 3.Beispiel, länger und auch lesbar ** mov r0, #var_1 ;var_1 mit Caret -> var_1 Zahl, nämlich ;20h wird nach r0 geladen mov @r0, #laenge ;indirekte(indizierte) Adressierung von ;var_1 über r0 Der vom Assembler erzeugte Programmcode kann dem Prozessor (in der Regel) direkt zur Ausführung übergeben werden. Im Programm verwendete Variablen, die im Ram liegen, müssen 'von Hand' initialisiert werden. 8051-Architektur, Assembler unterstützt Segmente ;** 1.Beispiel ** laenge equ 1 ;Variable im internen Ram des Prozessors ;---------------------------------------------------------- _data segment name1 ;Erkärung eines (Daten)Segmentes im ;internen Ram, beginnend ab Adresse 0000h org 20h var_1 db ? ;var_1 wird an Adresse #20h, gerechnet ab ;Segmentanfang,positioniert und es wird ;Speicherplatz für 1 Byte reserviert ;---------------------------------------------------------- _code segment name2 ;Erklärung des Programmsegmentes ab ;Adresse 0000h . ; . ;irgendwelche Befehle . mov var_1, #laenge ;Programm wie oben, var_1(im internen Ram) ;wird mit 1 belegt mov r1, #var_1 ;oder hier indiziert durch r1, Wert über ;den Akku in die Variable mov a, #laenge mov @r1, a . . ;weiter im Programm . ;** 2.Beispiel ** ;!!initialisierte!! Variable im Rom laenge equ 1 ;---------------------------------------------------------- _code segment name1 ;Erklärung des Programmsegmentes ab ;Adresse 0000h . ; . ;irgendwelche Befehle . mov dptr, #var_1 ;datapointer mit der 16-Bit-Adresse ;der Variablen laden clr a ;Zugriff auf den Wert von var_1 über den Akku movc a, @a+dptr ;Akku enthält jetzt laenge . ; . ;weitere Befehle ;Achtung: Das Programm darf die folgende Zeile nie erreichen, ;sonst gibt es ein Unglück var_1 db laenge ;Romspeicherplatz an der Position von var_1 ;mit laenge initialisieren Der in diesen Beispielen vom Assembler ausgebene Code muß (in der Regel) an den Linker weitergereicht werden, der die in der Assemblerdatei enthaltenen Positionierungsinformationen auswertet, ggf weitere Module einbindet und ein ausführbares Programm erzeugt. Daher sind die Adressangaben zu den Segmenten eher zur Orientierung gedacht, der Linker kann die Segmente an jede sinnvolle Position im Adressraum des Prozessors legen. Für die Benennung bzw. Typisierung der Segmente gibt es keine bindenden Übereinkünfte zwischen den Softwareherstellern. Jeder kocht sein eigenes Süpplein.Daher sind die Segmentbezeichnungen auch hier nur Orientierungspunkte. Diese Verhältnisse ändern sich schlagartig, wenn das Assemblerprogramm zusammen mit einem Hochsprachenprogramm ausgeführt werden soll. Das Assemblerprogramm muß korrekt in den Kontext der Hochsprache eingebunden werden, damit das komplette System funktioniert. Es ist unbedingt notwendig, die vom Compilerhersteller vorgebenen Konventionen für Reservierung von Speicherplatz, Anlage von Segmenten und den Datenaustausch zwischen den verschiedenen Programmteilen zu beachten. Eine der besten und ausführlichsten Darstellungen zu dieser Thematik, die mir bekannt sind, ist hier zu finden: http://www.netzmafia.de/skripten/ad/thomas-c/index.html Hier wird am Beispiel der 'X86-Architektur unter anderem das Zusammenspiel von C und Turbo-Assembler ausführlich erörtert. mfg
Bei AVR .equ wert1 = 0x80 ; Ram Adresse hex80 .equ wert1a = wert1+1 ;Ram Adresse hex81 .equ wert2 = 0x88 ;Ram Adresse hex88 .equ wert2a = wert2-1 ;Ram Adresse hex87 ldi r16,200 sts wert1,r16 sts wert2,yl sts wert2a,yh sts wert1a,r17 Ich mach das immer so, daß ich eine Anfangsadresse benutze von der ich dann die einzelnen Zellenbezeichner hochzähle
Mit EQU definiert man keine Variablen, sondern Konstanten. xyz EQU 5 Bedeutet, dass xyz dem Wert 5 entspricht. Ändern kann man das nicht mehr im weiteren Verlauf des Quelltextes (es sei denn es ist eine lokale Definition, aber das führt jetzt zu weit). Wie man Variablen handhabt hängt vom jeweiligen Assembler und dem Prozessor ab. Prinzipiell muss man eine Speicheradresse angeben an die dann der Wert geschrieben wird. Wie diese Speicheradresse zugewiesen wird ist völlig unterschiedlich je nach Assembler, ebenso wie die Schreibweise für den Zugriff auf den Speicher vom Assembler abhängt. Wenn der Assembler keine Speicherzuteilung a la DS/DB o.ä. hat, muss mann ggf. die Speicheradressen mit EQU definieren, also etwa: Variable1 EQU $45 Dabei ist $45 die Adresse im RAM wo die Daten hin sollen. Macht man dann ein STA Variable1 Dann wird (so der Assembler nicht völlig anders funktioniert als ich es erwarte) der Wert in A in die Speicherstelle $45 geschrieben.
