Hallo, ich habe eine Frage: wie muss ich die Fuses definieren, wenn ich ein Crystal 16 MHZ benutze und einen Atmega644 habe? Danke
[vulgär mode] RTFM [/vulgär mode] http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2593.pdf Ab S. 27
ich kriege eine Fehlermeldung: ISP Mode Error ... woran kann es liegen? Ich habe mit AVRStudio für CKSEL: Ext Crystal Osc 8.0- MHz gewählt
Vlt. Hast du einen ATmega644 der nur bis 10MHz geht. Dann machst du ihn mit 16MHz schnell kaputt. Aber vlt. hast du auch nur die Lastkapazitäten vergessen die an jedem der Quarz Pins sein müssen.
Robin Tönniges wrote: > Vlt. Hast du einen ATmega644 der nur bis 10MHz geht. Dann machst du ihn > mit 16MHz schnell kaputt. Ich glaube nicht, dass er bei 16MHz wegschmilzt. Wird schlimmstenfalls nur nicht zuverlässig funktionieren.
Fritz wrote: > ich kriege eine Fehlermeldung: ISP Mode Error Die hattest D usicher schon bevor Du die Fuses auf 8MHz gestellt hast!?? > ... woran kann es liegen? Ich habe mit AVRStudio für CKSEL: Ext Crystal > Osc 8.0- MHz gewählt Das umstellen hat dan wohl nicht geklappt wegen der Fehlermeldung. Es sei den n die Fehlermeldung erscheint danach. Mein Tip ISP-Frequenz richtig einstellen. Ich glaube das Studio weißt bei der Fehlermeldung auch darauf hin. 900ss
genau, die Fehlermeldung kommt nach der Verifizierung. Und als ich ISP Frequenz verkleinert habe, dann geht es! Aber in der Fehlermelung stand, dass ISP Frequenz muss 1/4 der Taktfrequenz sein. Bei mir hat aber mit viel kleineren ISP Frequenz funktioniert. 1/4 wäre 4MHZ, ich habe aber etwas in KHz Bereich eingestellt.
Robin Tönniges wrote: > Vlt. Hast du einen ATmega644 der nur bis 10MHz geht. Dann machst du ihn > mit 16MHz schnell kaputt. Wiso erzählst du immer so einen Mist ? Kaputt geht definitiv nix. Soweit ich weiß sind die alle sogar identisch, sie werden nur unterschiedlich getestet. Man kann die also theoretisch beliebig tauschen, nur der Hersteller garantiert dann eben nicht, dass die in dem Frequenz/Spannungsbereich auch laufen. Diese ISP Error Meldung kommt immer, sobald der Programmer nicht richtig den AVR erkennt. Ob das jetzt mit den F/4 zusammen hängt oder nicht kann man nicht sagen (ich finde diese Fehlermeldung mehr in die Irreführend als hilfreich, da es ja wie gesagt an allem liegen kann.) @ Fritz Funktioniert denn der Programmer an einem unverstellten Atmega644 noch ?
