Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Masseanschluß Oszilloskop
von john (Gast)
ich habe eine Frage bezüglich der Messung mit dem Oszilloskop.
Wenn ich eine Elektronik Schaltung aufbaue, also Gleichrichter (Eingang
L und N)--> Ausgang +Ub und GND und diese dann mit dem Oszilloskop
messen möchte.
1) Die Schirmung des Koaxialkabels des Oszis ist mit der Erde der Schuko
Steckdose verbunden. Das "GND" meiner Schaltung ist mit dem
Neutralleiter meines Einganges verbunden. Damit ist mein GND
gleichzeitig mit der Erde verbunden, da Neutralleiter und Erde bei einem
"normalen" Hausnetz welches von der Stadt kommt im Sternpunkt vereinigt
sind !
Annahme richtig soweit ?
2) Ich MUß !!!! meine Masseleitung (Schirmung) des Oszilloskopes IMMER
an GND der Schaltung anschließen ?
Sind meine Annahmen so richtig ?
Vielen Dank für eure Hilfe
von Gast (Gast)
> sind !
Koaxialkabel: Es gibt auch Oszis mit potentialfreien Eingängen. Dann
nicht.
Nein, das GND Deiner Schaltung sollte vom Netz potentialgetrennt sein
durch den Trafo.
Ja.
von john (Gast)
ok, vielen dank für deine antwort.
Ok stimmt wegen dem Trafo sind GND und Erde des Netzes galvanisch
getrennt ! Dann könnte ich doch in der Schaltung auch einen anderen
Bezugspunkt für meine Schirmung des Koaxialkabels wählen, oder ?
Nehmen wir mal an dass ich eine Reihenschaltung aus drei Widerständen
zwischen +Ub und GND in der Schaltung habe. Reihenfolge: R1, R2,R3:
Ich möchte zwei Spannungen gleichzeitig am Oszi darstellen. Die Spannung
an R1 und an R2. Mein gemeinsamer Massepunkt wäre dann zwischen R1 und
R2 ! Kann ich das so Messen ?
Danke
von Gerd G. (gege)
Nein, du kannst auch massefrei arbeiten und die Oszi Anschliessen wo Du
willst. Dazu entweder:
- Oszi über Trenntrafo an 220V oder einfacher
- wenns die MEss-Schaltung erlaubt: massefrei betreiben (über Batterie,
NEtzgerät, ..)
Durchschlagsspannung des Trenntrafos / Netzgerätes beachten!
von 6645 (Gast)
Die normalen Trenntrafos sind Schrott. Die kapazitive Kopplung zwischen
Primaer und sekundaer laesst den Scope auf 110V floaten. Falls moeglich
sollte ein Trenntrafo 2 (zwei) Schirmungen zwischen den Wicklungen
haben. Der primaere Schirm wird an Erde gelegt, der sekundaere Schirm an
die Mitte der Sekundaerwicklung. Dann waer's gut.
