Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschied zwischen elektr. und mech. Drehwinkel bei Potentiometer
Autor: pfu (Gast)
Hallo zusammen!
Kann mir jemand den Unterschied zwischen mechanischem und elektrischem
Drehwinkel bei einem Potentiometer sagen?
lg
Autor: Martin (Gast)
Was willst du genau wissen? Winkel ist eine Größe.
Autor: Matrix (Gast)
Du meinst sicherlich den Bereich wo man das Poti einstellen kann.
Mechanisch ist der Bereich den du Drehen kannst bis das Poti an
mechanischen Anschlag geht und elektrischer Bereich ist der wo sich der
Widerstand ändert.
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Autor: Ja mann (Gast)
Es gibt lineare und logarithmische Potis. Bei ersterem ist der
Zusammenhang zwischen Widerstand und Drehwinkel linear, bei letzterem
logarithmisch. Letztere werden gerne für Lautstärkepotis genommen, damit
der Drehwinkel widerum halbswegs linear zur empfundenen Lautstärke ist.
Autor: Nitram L. (nitram)
pfu wrote:
> Hallo zusammen!
> lg
Der mechanische Drehwinkel ist in der Regel (und auch an den anderen
Tagen :-)) etwas größer wie der elektrische Drehwinkel.
Eine mechanische Änderung an der Postition des Potis führt Aufgrund des
Spieles zu einer kleineren elektrischen Veränderung....
z.B. drehst du dein Poti mechanisch um 90° dreht sich der Schleifer aber
nur um 89°...
nitraM
Autor: ??? (Gast)
Mechanischer Drehwinkel geht von Anschlag zu Anschlag oder auch 360°
rundrum wenn kein Anschlag da ist und die Gleitbahn es ermöglicht.
Elektrischer Drehwinkel ist geht von Beginn der Widerstandsbahn bis ende
Widerstandsbahn ohne die Anfangs und Endmetallisierung.
Autor: willi (Gast)
>nur um 89°...
das heißt ja wenn man das poti um 360° dreht, dreht sich der schleifer
um 356°. wenn ich das poti also unbegrenzt im kreis drehen könnte würde
das poti mechanisch 90 umdrehungen machen, der schleifer aber nur 89.
das wiederrum würde ja heißen ein poti ist ein getriebe?????????
und da denkt man man kennt schon alles......
