Hallo! Habe heute ein Auto mit LED-tagesfahrtlicht gesehen. Das was nicht nachgerüstet, sondern von Werk so. Und das hat auf mich natürlich einen sehr guten Eindruck gemacht. Die waren Super hell. bei eBay gibt es die Dinger zum Nachrüsten zu kaufen, allerdings im gehäus natürlich. Da würde meiner meinung nach bei meinem Auto nicht bes. gut aussehen. Überall steht "im STVO zugelassen" kann mir jemand bitte verraten wenn ich die LEDs bei mir selbst in die Stossstange einbaue, ist das auch im STVO zugelassen? auf erstem Blick bittet sich die antwort NEIN an. aber wieso? Ich meine die LEDs sind ja LEDs, und die Fertigen Scheinwerfer bestehen aus gleichen LEDs. das Zweite: man könnte sagen, dass die anderen blenden könnten wegen falschem einbau (zu hoch). Dafür gibt es auch eine Antwort: Die gekauften kann ich ja genau so falsch einbauen, um die könnten auch genau so toll das gegenferkeht blenden. Ich könnte bei mir die 4.9mm Löcher in die Stossstange vorsichtig bohren und die leds gut befestigen. Das würde auf jeden Fall viel besser aussehen, als die blöden gekauften Scheinwerfer. MfG Alexander
Wenn schon zugelassen, dann seitens der STVZO. Die Dinger müssen dann auch ein amtliches Siegel und ein entsprechendes Zertifikat haben. Den Händler danach befragen! Und wenn schon einbauen, dann Fachmann fragen oder machen lassen.
wie ist die meinung zu diesen leds? könnte man die verwenden? oder vielleicht ZU hell? http://www.leds.de/p537/Standard_LEDs/LEDs_5mm/Weisse_LEDs/Nichia_LED_weiss_44000mcd_5mm_NSPW500GS-K1-b1/b2-V/W.html
Nun ja ... die Antwort ist leider NEIN ... warum ... ? Die angebotenen Scheinwerfer sind als komplette Einhait geprüft worden und NUR als KOMPLETTE Einheit zugelassen. Auch wenn die LEDS quasi dieselben sind, so dürfen sie nicht EINZELN montiert werden, da die einzelne Led KEINE Zulassung hat. Lediglich der Gesamtbau (also der komplette Scheinwerfer) hat die Zulassung und wurde dementsprechend geprüft. Jegliche Bauartveränderung ist untersagt und führt zum erlöschen der Betriebserlaubnis. MFG Marco
ok, kann man die Teile aber beim TÜV abnehmen lassen? ich möchte die unbedingt haben, aber mit den kompletten Scheinwerfern wird nur das Design des Fahrzeuges versaut.
frag einfach erstmal beim tüv nach, welche regeln du einhalten musst und was die abnahme dann etwa kostet -dann weiste , woran du bist
Das mit dem Eintragen kannst du vergessen! Da du (nehm ich mal an) ein Privater Bastler bist, wird dir der TÜV sofort abspringen! Mal davon abgesehen, dass akute Blendgefehr des Gegenverkehrs besteht!!!! Ich nehm mal an du hast den neuen Audi A4 gesehen? Schaut schon super aus, aber mit selber machen und eintragen is da leider nix. Vor allem die Befestigung im Schenwerfergehäuse wird ein Problem! Du müsstest die LEDs einbohren und simt könnte sich Kondenswasser bilden und deine SCheinwerfer beschlagen von innen! Also, mein Rat: Lass die Finger von eigenmächtigen Umbauten. Wennst ein Auto mit A4 Stil haben möchtest, dann würd ich mir das Auto kaufen... Kostet zwar mehr als ein paar LEDs, aber dafür sind dir neidische Blicke sichen...
Ganz unmöglich ist das meiner Meinung nach nicht. Ein Kollege von mir hat sich mal eine selbstgebaute Halterung für eine Anhängerkupplung abnehmen lassen. Ich konnte das auch erst nicht glauben, dass die sowas machen, aber in dem Fall hat das geklappt. Fragen kostet nichts, aber ich fürchte gerade bei "elektrischen" Sachen sind die Vorschriften da sehr sehr lang und kompliziert...
genau, deswegen soll er erst mal anfragen... mein cousin war prüfer u.a. für sonderabnahmen , da gabs echt lustige dinger, zb ne 1000er kawa mit turbo drauf, ging über 320kmh, wurde abgenommen...
