Es geht um die Reinigung eines schwer zugänglichen Glasdaches, ca. 10m², auf einer 45° geneigten Fläche mit Glassegmenten, dazwischen Profile mit ca. 1cm Höhe. Da ich bezweifele, dass auf (verdrecktem) Glas die erforderliche Haftung erreicht werden kann, scheidet einfaches Herumfahren wohl aus. Zum Ansaugen ist aber immer Energie notwendig, ein autarkes System mit Solarversorgung fällt mangels Stromversorgung also wohl irgendwann ab, wenn der Unterdruck nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Was meint Ihr?
Verschoben durch Admin
Magnet wie bei Aquarien? Oder Seilsicherung von oben/aussen?
Ich hatte auch schon an einen Wagen gedacht, der auf dem First entlangfährt, und die Reinigungseinheit abseilt. Dann ist aber die Positionierung schwierig (Schlitten muss über die Sollposition hinausfahren, um in 3m Entfernung die Reinigungseinheit auf die richtige Stelle zu schleppen - am Rand geht das gar nicht). Daraus folgt wiederum das Problem, dass die Ist-Position ermittelt werden muss, nur wie? Das Ganze sollt eine wetterfeste, kompakte Kiste werden, die bei Sonnenschein Ihre Akkus auflädt und bei Regen den Dreck abbürstet.
Wenn der Wagen zufallsgesteuert rumfährt sollte er auch früher oder später alles reinigen. Steuerung erübrigt sich dann.
Auch ne Idee. Leider ist die Verschmutzung nicht gleichmäßig - wo das Regenwasser von den Scheiben abläuft, sammelt sich immer etwas Dreck wegen der Profile. Aber es wird dann wohl reichen, diese Stellen manuell anzusteuern.
