hallo, ich habe ein programm mit vb6 geschrieben. dann habe ich es mit dem verpackungsassistenten "verpackt". die installation läuft auf meinem pc auch durch, aber wenn ich es auf meinem laptop installieren will, kommt die fehlermeldung: das installationsprogramm kann nicht forgesetzt werden, da einige systemdateien auf ihrem system nicht mehr aktuell sind.klicken sie auf ok wenn sie sie aktuallisieren möchten. hab ich dann auch gemacht. dann den laptop neu gestartet und das setup erneut ausgeführt. das problem tauchte aber wieder auf. der versuch mit scf was herauszufinden ist auch fehlgeschlagen. vielleicht hat einer von euch ja noch einen tip. danke!!! grüße timo
Hallo Timo, wenn auf deinem Notebook Windows 2000 installiert ist, dann musst du mindestens ServicePack 1 installieren. Sonst ist die Installation eine Endlosschleife. Bei der Installation werden erst 6-8 Systemdateien verglichen, wenn eine ältere erkannt wurde wird diese ersetzt und der Rechner muss neu gestartet werden. Anschließend muss das Setup Programm wieder aufgerufen werden damit die restlichen Dateien installiert werden.
Danke für den schnellen tip! auf dem laptop läuft winxp mit servicepack 2. aber das aktuallisieren der systemdateien scheint nicht zu funktionieren. ich bekomme immer wieder diese meldung, auch wenn die systemdateien duch das installationsprogramm aktuallisiert sein müßten. danke trozdem!! gruß timo
Um ein VB Programm auf einen Rechner zu installieren gibt es noch einen Trick. Wenn mit dem Verpackungsasitenten ein Setup erstellt wird, so legt dieser eine CAB-Datei an wo alle DLL's, OCX'e und die EXE enthalten sind. Entpacke die CAB-Datei und kopier sie in einen neuen Ordner. Jetzt brauchst du nur die Programm-EXE zu starten.
Oder noch ein TIP In der Setup.lst stehen alle Dateien die Installiert werden. Lösche einfach die Dateien die unter [Bootstrap Files] stehen. Dann installiert das Setup direkt die Dateien die unter [Setup1 Files] stehen.
der tag ist gerette! ich habs mal nach deiner ersten methode probiert, hat sofort geklappt. wunderbar und vielen dank!! gruß timo ps.: tolles forum!!
