Hallo! Kann man eine „hex.“ (z.B test.c) Datei in eine C Datei (z.B test.c) kompilieren bzw. umwandeln . Ich benutze die Software PSOC Express ich erzeuge dann mit dem Programm eine hex. Datei nun möchte ich aber die Datei in „c“ haben könnte ich die umwandeln?
Klar... Dein HEX-File sieht etwa so aus:
1 | :100000000C9490000C94B5000C94B5000C94B500C1 |
2 | :100010000C94B5000C94B5000C94B5000C94B5008C |
3 | :100020000C94B5000C94B5000C94B7000C94B5007A |
an den Anfang und ans Ende jeder Zeile setzt du ein '"'. vorne weg ein char hexfile[]= und ans ende ein ';'. Fertig ist das C-File:
1 | char hexfile[]= |
2 | ":100000000C9490000C94B5000C94B5000C94B500C1"
3 | ":100010000C94B5000C94B5000C94B5000C94B5008C"
4 | ":100020000C94B5000C94B5000C94B7000C94B5007A"
5 | ;
Aber warum sollte man sowas wollen?
Auch wenn man grundsätzlich jede Datei in eine HEX-Datei konvertieren und auch wieder zurückwandeln kann, geht Dein Vorhaben aus folgendem Grund nicht: Normalerweise enthält eine HEX-Datei den compilierten und/oder assemblierten Code, also Maschinencode. Und dieser lässt sich nicht in eine Quellcode-Datei (z.B. .c) zurückwandeln. Vielleicht kannst Du PSOC Express (was auch immer das ist) anweisen, eine .c Datei zu erzeugen.
Nein, sowas geht nicht. Du kannst aus einem Schnitzel auch kein Schwein mehr machen.
Man kann mit PSoC Express Graphisch programmieren ., aber ich habe mich gefragt ob ich dann das was ich nun graphisch programmiert habe in C-code umwandeln kann
Darauf hat Benedikt ja schon geantwortet.
PSoC Express kommt laut Cypress in der aktuellen Version mit Unterstützung für den Hi-Tech Lite C Compiler. Dies lässt vermuten, dass PSoC aus der grafischen Programmierung ein C-Sourcefile generiert, das dann compiliert wird. Das File wird wohl anschliessend automatisch gelöscht. Vielleicht gibt es einen Parameter, der das Löschen des C-Files verhindert. Wenn die Doku nicht dazu sagt, vielleicht mal bei Cypress nachfragen oder dort im Forum posten?
In PSOC-Express ist ein C-Compiler bereits nach der Installation des Paketes integriert, der allerdings nur für PSOC Express benutzt werden kann. PSOC-Express erzeugt C-Code, der dann vom Compiler in ausführbaren Code übersetzt wird. Für den integrierten Compiler ist also keine explizite C-Compiler-Lizenz notwendig. Mittlerweile kann man in PSOC-Designer den originalen C-Compiler durch den besseren Hi-Tech Compiler ersetzen. Das dürfte bei PSOC-Express vermutlich auch funktionieren. Jetzt die Frage, ob man den in PSOC-Express eingebetteten Compiler auch für eigene PSOC-Designer-Projekte bei nicht vorhandener C-Lizenz austricksen kann? Vermutlich ja, ich weiß aber nicht wie. Es gibt auch eine Cypress AppNote, in der die Verwendung eines erzeugten PSOC-Express-Projektes in PSOC-Designer beschrieben wird. Gruß - Abdul
@Ernst Bachmann Ist zwar leicht OT aber trotzdem: z.B. um Code auf das Target zur Laufzeit herunter zu laden.
Dann stellst du dir darunter aber etwas anders vor als der Rest der
Welt.
