Forum: PC-Programmierung Audio Daten aus AVI extrahieren
von Benedikt K. (benedikt)
Ich versuche gerade eine AVI Datei mittels den Funktionen der VfW32.lib
zu dekodieren und daraus Audio und Video zu extrahieren. Video klappt
wunderbar, nur mit dem Ton habe ich ein kleines Verständnisproblem:
Das Audioformat wird richtig erkannt, soweit funktioniert es schon. Ich
lese mittels AVIStreamRead den Audiostream und lasse diese Funktion
selbst entscheiden, wieviel Daten ich lesen soll (mittels
AVISTREAMREAD_CONVENIENT).
Ich bekomme also 3840Bytes an Daten geliefert. Diese Daten kann ich auch
abspielen, nur sind diese anscheinend im mp3 Format, d.h. ich muss diese
noch selbst dekodieren.
Ich dachte, dass ich für lStart den Wert hochzähle, und so nach und nach
alle Audiodaten lesen kann. Nur leider bekomme ich immer wieder die
ersten 3840 Bytes, also immer etwa die ersten 0,5s des Videos.
Vermutlich habe ich irgendein Verständnisproblem bei dieser Funktion,
was mache ich also falsch ?
Oder gibt es sogar eine einfache Lösung, um an die fertigen Wavedaten zu
kommen ?
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms706789(VS.85).aspx
von Ingolf O. (headshotzombie)
Trennen von Audio und Video durch sog. Demultiplexing beherrscht
VirtualDub Mod. Das Ausgabeeformat ist allerdings auch u.a. MP3, bloss
sollte es kein Problem darstellen, daraus WAV zu machen.
http://german.doom9.org/index.html?/virtualdub_procedures-ger.htm
So habe ich das früher auch gemacht: VirtualDub -> BMP Sequenz + Wave.
Nur leider muss dazu das komplette Video dekomprimiert werden, was
erstmal etliche 10GB groß wird. Von daher würde ich das ganze gerne
alles in einem C++ Programm erledigen, da ich die AVI Datei direkt lesen
und die Daten dann direkt weiterverarbeiten kann.
von Hans (Gast)
Der mplayer kann das direkt...
#!/bin/bash
for  file in  *.avi
do
mencoder "$file" -o $(basename "$file" .avi).mp3  -oac mp3lame   -ovc copy -of rawaudio
done
das ist zwar ein bash-script sollte aber schön zeigen welche parameter
gebraucht werden...
mencoder ist übrigens beim mplayer dabei.. der mplayer selbst hat
auch...
73
