Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik struct array
von Bernd S. (mms)
wie kann ich von so einer struct ein struct array anlegen?
struct _strArray {
  unsigned int *ID;
  unsigned short Length;
  unsigned short State;
  unsigned short Type;
  void          *pValue;
struct _strArray StrArray[] = {
   {NBR_1, LENGTH_11, STRING_1, ... usw},
   {NBR_2, LENGTH_5, STRING_2,  ... usw},
   {.... usw}
im C-file möchte ich sowas in der richtung haben:
struct StrArray Array[10];
-> hier kommt immer die Fehlermeldung "variable Array was declared with
a never-completed type"
Erreichen möchte ich folgendes: in der struct StrArray sollen die
Spaltenelemente aufgelistet sein einer Tabelle. Zu jeder Spalte gibt es
mehrere Variablen, die in der Struct _strArray deklariert sind (wie z.B.
länge und Spalteninhalt (z.B. String oder Integer in der Spalte
stehen)).
Insgesamt soll es 10 Reihen geben / also 10 Variablen die während der
Laufzeit die Tabelle Array[10] füllen sollen.
Leider funktioniert mein Ansatz noch nicht.
main.c
struct StrArray *ptr;
ptr = &Array[10]     //ptr soll auf den anfang der tabelle zeigen
for(i=0; i<10; i++)
  //elemente in der tabelle vordefinieren
gruß
Bernd
von Uhu U. (uhu)
definiert eine Variable StrArray vom Typ _strArray
gebraucht die Variable StrArray als Typ - das geht natürlich
nicht...
von christian (Gast)
mit
 struct _strArray StrArray[];
legst du keinen typ an, sonder deklarierst eine Variable, die ein array
ist. Du kannst also direkt auf StrArray arbeiten:
struct _strArray {
  unsigned int *ID;
  void          *pValue;
   {.... usw}
for(i=0; i<sizeof(StrArray)/sizeof(struct _strArray); i++)
  StrArray[i].Length = 34;
zu spaet....
von Bernd S. (mms)
>nicht...
danke für deine Erklärung.
Wie kann ich das anders machen? Ich möchte ja ein Array erstellen,
welches vom Typ StrArray sein soll. Sprich jeder Array-Index von Array[]
sollte die Elemente die innerhalb der struct StrArray gelistet sind,
beinhalten.
>zu spaet....
me too - dankeschön...
gruß
Bernd
von Bernd S. (mms)
wenn ich es etwas umschreibe
typedef struct list_struct {
   struct StrArray *list;
} LIST_STR;
dann kann ich den pointer setzen sowie die Tabelle.
Aber wie kann ich dann genau auf ein Element von StrArray zugreifen?
LIST_STR *ptr;
LIST_STR LIST_TBL[10];
ptr = &LIST_TBL[0]     //ptr soll auf den anfang der tabelle zeigen
for(i=0; i<10; i++)
  //hier bekomm ich noch einen fehler
  ptr->list[0]->Length = 0;
gruß
Bernd
Arbeite mit der von dir angelegten Variable StrArray.
Die behinhaltet eine Tabelle, wobei jeder Eintrag vom Typ struct
_strArray ist. Die Anzahl der Einträge hast du in der definition
festgelegt.
Tipp: http://mindview.net/CDs/ThinkingInC/beta3
von Bernd S. (mms)
d.h. wenn ich eine Tabelle anlegen möchte mit jeweils 4x _strArray
structs muss ich in der StrArray struct 40 einträge vornehmen.
gruß
Bernd
