Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tutorials zu PIC C Syntax und co.
von Burghard B. (punami)
hab gerade angefangen mich mit PIC zu beschäftigen.
Ich kann C Prorammieren, jedoch fehlen mir die PIC Befehle. Ein paar
einfache wie TRIS(PORT x) und so wieter konnt ich schon mit viel mühe
aus irgendwelchen Beispielen suchen.
Gibts vielleicht irgendwo ne übersicht für die PIC Syntax?
Code Beispiele (mit einfachem Codes wie lauflicht und co.) in PICC NICHT
Assembler?
Erklärungen zu verschiedenen Einfachen Themen (z.B. Wenn Taster gedrück,
dann LED an, usw)
Ich benutzen im moment Microchip MPLAB 8.00 und den C18 Compiler, sowie
PIC18F4550 und 18F4680, falls das weiterhilft.
Die Hilfedateien vom C18 und dem MPLAB find einfach nur grauenhaft
schlecht...
Mfg
von Peter D. (peda)
Der Witz bei C ist doch, daß es CPU-unabhängig ist. Es gibt also
grundsätzlich unter C keine speziellen Befehle.
Eine Ausnahme sind Interrupthandler, da diese nicht durch den C-Standard
abgedeckt sind.
Die Syntax, um eine Routine als Interrupthandler zu kennzeichnen
unterscheidet sich also leicht bei den verschiedenen MC-Compilern.
> Ein paar
Die Großschreibung deutet darauf hin, daß sich da nur jemand ein Macro
geschrieben hat.
Wodurch diese Macro ersetzt wird, muß also irgendwo in einem
includierten *.h-File stehen.
Die Macroexpansion funktioniert nach den ganz normalen C-Regeln, ist
also kein spezielles PIC-Feature.
Was Du Dir beim PIC anschauen mußt, ist die Bedeutung der Register, um
z.B. nen Timer einzustellen.
D.h. C erspart Dir nicht den Blick ins Datenblatt genau des PIC, den Du
gerade verwendest.
Du mußt also die gleichen Zuweisungen durchführen, wie in Assembler, um
etwas einzustellen. Der C-Compiler sollte Dir allerdings das Banking und
Paging abnehmen.
> schlecht...
Kann ich nicht beurteilen, da ich keine PICs benutze.
Aber Datenblatt spezifische Informationen sollten da nicht zu finden
sein (wie auch beim AVR oder 8051 C-Compiler nicht).
Peter
Danke, das mit den Datenblättern ist intressant, bringt mich aber auch
nicht viel weiter.
Im moment bräucht ich vor allem Code um mir mal anzuschauen wie man was
verwenden muss. Ein einfaches Lauflicht krieg ich schon hin, aber z.B.
versuch ich im moment PIN's als eingänge zu definieren und auszulesen.
Im Datenblatt steht da nur welches Register ich setzen muss, was aber
konkrett danach alles gemacht werden muss um an denn Wert ranzukommen
find ich nirgends. (Hab schon mehrere Tage ge googlt und mir fast die
komplette Hilfe durchgelesen, die beim c18 dabei ist)
von Gerhard (Gast)
Hallo Burghard
in der Tat, das sehe ich auch so, dass Microchip seine neuen Kunden da
etwas im regen stehen lässt. Die Beispiele sind ein schlechter Witz, die
beim C18 mitgeliefert werden.
Die Datenblätter beinhalten eigentlich alle Informationen die du
brauchst.
Dann bietet Microchip noch Beispiel-Code Online:
http://www.microchipc.com/sourcecode/
und
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1469
Ausserdem gibts noch -falls nicht bekannt-:
http://forum.microchip.com
für konkrete Fragen
Gerhard
von Peter D. (peda)
Sollte eigentlich im Datenblatt stehen, welche Register einen Pin als
Ausgang definieren (TRISx).
> find ich nirgends.
IMHO heißen die beim PIC gleich, also einfach
i = PORTx;
zum Einlesen und
PORTx = i;
zum Ausgeben.
Peter
von gast (Gast)
Wo liegt eigentlich dein Problem ?
1) C kannst Du programmieren, da es unabhängig vom µC ist, wirst du 98%
deines Vorhaben schon erledigen können.
2) Die noch fehlenden 2% findest du in der entsprechenden SFR-Datei /
IO-Datei und im zugehörigem Datenblatt.
=> 100% , also alles was du brauchst
Die ggf. noch nötigen Compilerspezifischen Befehle sind irgendwo im
Compilerhandbuch versteckt.
Also auf gehts......
von Peter D. (peda)
Es gibt bei den PICs einige Gemeinheiten, z.B. sind manche Pins nach dem
Reset als Analog Inputs definiert.
Dann muß man das erst abschalten, sonst kann man da nie was
aus-/eingeben.
Auf der Sprut Webseite findet man die Fallgruben.
Peter
von Igor M. (bastel-wastel)
Wie oben schon geschrieben wurde, fehlen dir nur Register des PICs.
Diese sind in den Datenblättern aber wirklich gut beschrieben - auch
optisch gut sortiert  (was man von den Fließtext-Datenblättern von ATMEL
nicht bahaupten kann).
Wenn du jetzt etwas bestimmtes mit deinem PIC anstellen willst, dann
schau einfach ins Datenblatt. Dort steht dann, welche Register für deine
Aktion zuständig sind, was welches Bit bedeutet und zudem noch eine
kurze Todo-Liste, was du alles machen musst.
Ich weiß dass man sich anfangs mit den Datenblättern schwer tut. Ist
auch kein Wunder bei über 400 Seiten Technik-Englisch. Mit der Zeit
kommt man aber schon dahinter. Die PIC- Datenblätter sind wirklich
strukturiert und übersichtlich aufgebaut.
Zu deinem Problem:
Jeder Port des PIC ist ein I/O Port. Das Register TRISA definiert hier,
ob der PORTA Eingang oder Ausgang ist. Eine 1 ist Eingang, eine 0 ist
Ausgang. Das Gleiche gilt für PORTB -> TRISB und PORTC -> TRISC, usw.
Nach einem Reset/Boot ist jeder Port als Eingang geschaltet.
Beim PORTA (PIC16Xxxx) musst du zusätzlich noch wählen, ob dieser Analog
sein soll. Das betreffende Register findest du unter dem Kapitel
Analog-Digital-Wandler. Die PIC18Fxxxx definieren alle Pins, die
digital, sowie Analog-Pin sein können, als analogen PIN. Diese musst du
vorher umschalten. Beim PIC2550 z.B. musst du  hierfür das Register
ADCON1 umstellen.
Kann einen PIN mit
while(PORTD == 0x01)
abfragen? Oder muss ich da über die Interrupts gehen, wenn ja wie?
Ja, einen Port kannst du so abfragen.
Wie kommst du hier auf Interrupts? Weißt du was das ist?
Nur im zusammenhang mit PC-Technik, hab in nem anderen Tutorial gelesen,
das man für sowas über die Interrupts gehen soll bei den pic18fxxxx ...
Mehr nicht
So noch ne kurze Frage, hat einer schon mal mit dem "Data Monitor and
Control Interface" gearbeitet? Wo find ich dazu vernünftige Anleitungen?
Oder irgend nen anderes Programm mit dem man nen PIC am Simuliren kann,
sodass man lose Kontakte und alles ausschliessen kann, wenn man testet
ob das Programm läuft.
Vielen Dank bis jetzt an alle!
von Hmm... (Gast)
Im Grunde ist es bei allen Controllern das selbe, man weißt einem
Special-Function-Register (SFR) einen Wert zu:
SFR = Wert;
Aus dem Datenblatt des verwendeten Controllers kann man dann erkennen,
wie das Register heißt und welcher Wert hinein gehört, damit der Chip
tut was man möchte. Ein wenig Compiler-spezifisches Wissen gehört dann
noch dazu, um raus zu bekommen, wie man eine Funktion zum Interrupt
macht bzw. wie man dem konkreten Compiler mitteilt, dass genau diese
Funktion aufgerufen werden soll, wenn ein Interrupt auftritt.
Das einzig kniffelige ist nun, dem Datenblatt zu entlocken welche
Register nun welchen Inhalt haben müssen, um das gewünschte zu
erreichen. Wenn das Datenblatt gut geschrieben ist (z.B. die
Atmel-Datenblätter find ich recht gelungen), genügt ein Blick in das
Kapitel mit der gewünschten Peripherie um jene zum fliegen zu bringen.
Bei den meisten Controllern genügen 4,5 Register um etwas (z.B. UART,
A/D-Wandler,...) zum laufen zu bekommen.
Einzig die Interrupts sind hier wieder eine Ausnahme, da muss man in der
Regel noch 1 oder 2 globale Register beschreiben um sie zu aktivieren.
Such dir doch einfach mal im Datenblatt deines PIC die Register raus,
die in den Makros die du nimmst verwendet werden. Nach dem Studium des
Kapitels, in welchem diese genauer erläutert werden, wird dir sicherlich
einiges klarer.
Überleg dir dann, welches Register du mit welchem Inhalt beschreiben
würdest, um z.B. eine LED an einem Port-Pin zum leuchten zu bringen oder
einen Taster abzufragen.
hab selber noch ne Seite gefunden:
http://techtrain.microchip.com/webseminars/Archived.aspx
So nun noch mal ne konkrete Frage:
Das Programm läuft im Simulator, d.h. wenn PORTC=0x01 dann geht PORTD
auf 0x0F, sonst auf 0xFF.
In der Theorie funzts nur auf dem Bread Board nicht. Woran kann das
liegen?
(ich leg den PIN 0 vom PORT C auf VDD, also +5V)
In der Simulation funktioniert es ?
Läuft dein PIC auch? Was genau macht dein Aufbau?
Der Aufbau versorgt den PIC mit Strom(Festspannungsregler 5V) und es
hängen LED an allen PIN des PORT D (mit Vorwiderstand). Port B ist per
Taster auf VDD zu schalten.(Jeder Pin einzeln).
Programm wie folgt:
TRISC = 1;
TRISD = 0;
PORTD = 0x00;
delay(10000)
if(0x01 == PORTC)
PORTD = 0xFF;
else
PORTD = 0x0F;
delay(10000)
Hab die definitionen und die delay routine weglassen, sollten ja allgeim
bekannt sein.
Hast du den PORTC (den du einzeln über Taster auf VDD legst) über
Pull-down Widerstände auf einen definierten Pegel gelegt?
Nochmal: Was macht deine Schaltung? Welche LEDs leuchten?
Ach so tschuldigung.
Es blinken alle LED's.
Das mit den Pull down Widerständen hab ich nicht gemacht, ich dachte das
wär im PIC eingebaut? Ich versuchs jetzt mal mit 1K Ohm Pulldown gegen
GND.
Der PIC kann intern Pull-up Widerstände (auf VDD) setzen. Das musst du
aber über das entsprechende Register selbst machen.
Als Pull-up-down Widerstände haben sich 10k bewährt, mit 1k gehts aber
auch.
Läufts jetzt?
Jo, es läuft, wenn auch nicht immer, dass liegt aber an nem Wckelkontakt
in meinem Bread Board... Danke!
