wollt euch fragen ob ich eine uhr mit 6 7-segment anzeigen selbst mit meinem 8051 machen kann. was benötige ich dafür??
Hallo, ganz einfach, zähle die I/O-Ports, mit Punkt brauchst Du 8 I/O je Segment also bei 6 Stk. sind es 48 Stück oder Du legt alle Segment paralell also 8x I/O und taktes sie duch mit gemeinsame Anoder oder Kathode also 6 Stk. macht gesamt 14 I/O-Pins. Als Erweiterung kannst Du aus 3 Ports auch wieder 8 oder 14 I/Os machen z.B. mit 74HCT4094(96) Schieberegister. Gruss A. Arndt
nimm einen MAX7219, spart dir viel Arbeit mit der Platine, für den Rest reicht ein AT90S1200 (oder irgendein anderer).
Hallo, was heisst hier "selbst mit meinem 8051"? Damit kann man Funkuhren bauen die Stunde, Minute, Sekunde, Tag, Monat, Jahr, Jahrtausend und Wochentag (ueber sieben LEDs) anzeigen, und dabei noch den DCF Takt einlesen. Multiplex ist das Zauberwort, jeweils ein Ausgangsbyte fuer die Zehner und eines fuer die Einerwerte definieren und ein Bit schaltet die gemeinsame Kathode (oder Anode) dieser zwei 7Segm. Anzeigen. "Selbst nur ein 8051" Abkoemmling kann so etwas bei geschickter Programmierung. Gruss Thomas
Hallo Chris, ein Ausweg aus dem Multiplexen ist der Einsatz von gelatchten 7-Segmentreibern. Die sind nur unwesendlich teurer. Leider brauchst Du auch pro Treiber eine Enable Signalleitung. Die kann man aber mit einem 3Bit Decoder wieder reduzieren. Für 8 Digits würden somit 8 Pins für die Datenleitung, 3 Pins für die Enableleitung und eventuell ein Pin für das "Switchsignal" der Latches notwendig. Also 12 Pins für 8 Digits finde ich noch akzpektabel. Viele Grüße Marcus
Hi, ich hab vor einiger Zeit eine fast gleiche Uhr gebastelt (aber mit AVR-Controller) http://www.my-stuff.onlinehome.de/avrclock.html Den ASM-Code find ich inzwischen nicht mehr so toll, aber kannst dir ja mal den Schaltplan ansehen. mfg werner
