Hallo Forum Freunde ich Möchte gerne ein einfaches RS-Flip-Flop realisieren. Kann mir jemand weiter helfen. (ANSI-C) Mit freundlichen Grüßen Christian Hölscher Mein Eigener Quellcode für einen Taster: unsigned char Taster_1(void) { unsigned char i; if (P3_0==1) { wait(100); if (P3_0==1) return 0; } for (i=0; i<10; i++) { wait(500); if (P3_0==0) i=0; } return 1; }
Dafür nimmt man besser eine Timer-ISR die z. B. jede ms aufgerufen wird: ... if (P1_IN & BUTTON_1) if (counter_1 < LIMIT) counter_1++; else counter_1 = 0; if (LIMIT_1 == counter_1) // button pressed LIMIT_1 ms without pause do_someting_1(); ... beispielsweise mit #define LIMIT 100. counter_1 muss eine globale Variable sein, die außerhalb der ISR nur abgefragt wird, außer man kann eine Funktion wie atomic_write implementieren, die thread-save schreiben kann.
jetzt würde mich schon interessieren, wieso das ein RS-FlipFlop sein soll. Da wird doch überhaupt nichts gespeichtert. Für mich sieht das eher wie ein entprelltes Nicht-Glied aus. Naja, eigentlich liefert die Funktiongrundsätzlich eine 1 zurück, würde ich jetzt mal so vermuten. Ein RS-FlipFlop hat doch im Normalfall zwei Eingänge: Ein Setz- und ein Rücksetzeingang. Wenn man ein FlipFlop irgendwie triggert und es nach einiger Zeit in seinen Ursprungsszustand ohne weiteres Zutun zurückfällt, nennt man es wohl eher Monoflop. So, genug kluggeschissen! wie wäre es so: (C-Mischmasch) volatile unsigned char output; if (P3_0 == 1) // Taster gedrückt { wait(100); // 100ms warten if (P3_0 == 1) // Taster immer noch gedrückt { output = ~output; // Invertierung des Ausgangs while (P3_0 ==1); // warten bis die Taste wieder // losgelassen wurde } } Notfalls müsste man output entweder global definieren oder der Funktion übergeben und dann am Ende per "return output" zurückliefern. Oder sogar als Pointer... Gruß Rahul }
Das wäre das Dümmste was man machen kann, denn schon durch zwei Störpulse im Abstand von 100 ms würde das wait(100) nix bringen; deshalb verwende ich einen Zähler. Das wait(100) würde zudem alles andere, außer höherpriore Interrupts, blockieren. Und als output nimmt man normalerweise sowas für einen Port: #define rGPFODAT (*(volatile unsigned int*)(0815)) //Port F output data
Hallo Rolf F. und Rahul vielen Dank für die schnelle Antwort. Ihr habt mir beide sehr gut weiter geholfen Mit freundlichen Grüßen Christian
@Rolf: Nagut, ich bin jetzt von Christians Anfrage zur Realisierung eines RS-FlipFlops ausgegangen. Dass meine Lösung perfekt ist, habe ich nie behauptet. Natürlich gibt es andere Methoden, Taster zu entprellen. So wie ich Christian verstanden habe, ging es um das Prinzip. Die Formulierung mit dem #define ist mir bisher zwar noch nicht untergekommen, kann aber sein, dass man das bei der Programmierung von AVR nicht braucht (bin mit den Ports auch so zu recht gekommen...) Naja, ich bin auch nur Mechatronik-Student, kein Informatiker... Schönen Abend noch Rahul
Ok, ich bin nur gegen solche zu simplen Sachen, weil ich sowas nämlich reparieren muß und schon mit IDEs (von IAR) zu kämpfen habe, bei denen man z. B. den Präprozessor allein nicht aufrufen kann, der Compiler fast alle möglichen undefinierten Ausdrücke klaglos akzeptiert u. mehrere Abweichungen vom C-Standard hat; deshalb konnte ich die meisten Stellen, an denen busy waiting einiges Wichtige an einigen Stellen beliebig lange blockieren kann, noch nicht beseitigen.
Da hat Rahul vollkommen recht. Der obige Code hat mit einem RS-FF auch nicht das geringste zu tun. Ein RS-FF hat, wie ja der Name schon sagt, zwei Eingänge, einen Reset und einen Set Eingang. Und eine kurze 1 am Set bewirkt eine 1 am Ausgang, eine kurze 1 am Reset bewirkt eine 0 am Ausgang. Beide = 0 hält den alten Zustand, beide = 1 ist undefiniert. Der obige Kode sieht eher nach dem mißglückten Versuch einer Tastenentprellung (Debounce) aus, aber sowas hatten wir im Form ja schon zur Genüge. Da brauchts also keine weiteren Kommentare, einfach nur die Suchfunktion benutzen. Peter
Hallo Peter wie so ist der Versuch meiner Tastenentprellung mißglückt? Ich finde wenn man so etwas behauptet sollte man auch eine bessere Lösung präsentieren. Nörgeln kann ja jeder.. Mit freundlichen Grüßen Christian
Hat er doch, du musst nur in die Codesammlung schauen. Von daher hat er im Gegensatz zu dir auch das Recht, eine große Lippe zu riskieren! Alex
"Ich finde wenn man so etwas behauptet sollte man auch eine bessere Lösung präsentieren." Wenn Du sie nicht gefunden hast, dann hast Du auch nicht danach gesucht. Soll ich das etwa für Dich machen ? In dem äußerst unwarscheinlichen Fall, daß die Funktion doch das macht, was Du willst (CPU totlegen, solange P3_0==0), hättest Du es auch so beschreiben müssen. Einen RS-FF macht sie jedenfalls nicht. Peter
Hallo Peter vielen Dank für deine Antwort. Mit freundlichen Grüßen Christian P.S. Alexander ich wollte deinem Peter nichts, bleib locker
