Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit delays von Pic18F4550 mit compiler C und Frequenz 20MHz ich will solche schaltung realisiert | | | EIN | |----|--------------------|----|AUS | | | | | | | | | | | | | | | |-------|----|--------------------|----|------- delays 100ms delays 100ms ich habe viele Programme Probiert aber nicht geschafft, denn das delay Time war immer unterschiedlich. ich brauche Hilfe Gruß
Hallo ich weiss nicht , wie dein Programm aussieht, aber versuchs mal so: //delay, CLK/4,:8:256 = 1,66*1ms bei 4,9152 MHz, ohne Interrupt //delay, CLK/4,:8:256 = 2,22*1ms bei 3,6864 MHz, ohne Interrupt // void delay( unsigned char ms ) { TMR3L = 0; TMR3H = 0-ms;//(0xff ^ ms); //delay = ms*1,66 oder 2,22 ms PIR2bits.TMR3IF = 0; T3CONbits.TMR3ON = 1; //Timer start while( PIR2bits.TMR3IF == 0 ); T3CONbits.TMR3ON = 0; //Timer wieder aus. } Das ist ein funktionierender Code, allerding nicht mit 20MHz sonder mit 4,9152MHz. Sollte aber anpassbar sein. Und das steht bei mir für die Initialisierung: ... TMR3L = 0; //delay-Funktion TMR3H = 0; T3CON = 0x30; //Vorbereiten aber nicht starten, Vorteiler 8 T3CONbits.TMR3ON = 0; ... Gerhard
