Ich suche einen Quelle für ein preiswerten Sender/Empfänger für einen Bewegungsmelder auf Basis eines CW-Radars. Die Idee kam auf, als ich mir eine Innenlampe von Steinel über den Weg lief. Diese ist mit einem recht empfindlichen CW-Radar (5,8GHz) als Bewegungsmelder ausgerüstet. In Anbetracht des Lampenpreises muss das Radarmodul recht preiswert zu sein. Der ELV Radar-Bewegungsmelder RBM 100 (24,125 GHz) ist recht teuer. Für die Module von InnoSenT finde ich keine Quelle.
Die Umgebung mit Mikrowellen zu verseuchen ist doch immer eine tolle Sache....
Das war nicht die Frage. Trotzdem ein Hinweis zum Nachdenken: Der WLAN-Standard 802.11a sendet bei ca. 5 Ghz mit bis zu 1000mW. Das o.g. CW-Radar sendet mit 1mW!!
Diese Technologie kann teuer oder auch guestig sein, alles nur eine Frage der Stueckzahlen. Nicht ganz kuerzlich sah ich ein 10GHz Quelle, Hoernchen, mit Mischer fuer eine Handvoll dollars.
einen cw-radar aufzubauen ist gar nicht mal soo schwer mal dir mal ein blockschaltbild auf. mischer, zirkulator, verstärker, antenne, filter, oszillator. kommt nun nur noch auf den frequenzbereich an den du nutzen willst bei 6 GHz oder mehr solltest du auf jeden fall mit leitungselementen arbeiten, also z.B. auch den mischer als leitungselement (mit dioden halt). ich würde vielleicht mal bei 10 GHz schauen was funkamateure so gebastelt haben in dem bereich. zwar keine cw-radar aber mischer designs usw existieren schon.
Schau mal bei der Firma Züblin http://www.zublin.ch dort findest Du unter Produkte -> Sensorleuchten -> HF Blanco folgendes pdf http://zublin.ch/products_pdf/product_0_10219.pdf dort ist ein solches Modul abgebildet, das wohl in jeder Sensorleuchte steckt. Leider kenne ich den Hersteller dieses Moduls nicht, würde mich selbst interessieren.
Ich habe ein solches Radar mal in einer Toilettenspühlung gefunden. Der Aufbau ist eigentlich (nach Wikipedia) kompliziert, jedoch haben die das mit einer Gunm-Diode gelöst. Die sendet und empfängt durch mischen. Dass heist Gunn-Diode und ein Widerstand sind in Reihe geschaltet. (1Kohm an 12V). Die Gunn-Diode beginnt zu schwingen und sendet über einen Hornstrahler, Siehe Wikipedia "Gunndiode". Sollte nun ein gegenstand in der nähe diese Aussendung zum Sender zurückwerfen, dann wird die Diode (nun trotz Gunn-effekt) diese signal mit der eigenen aussendung mischen und eine kleine abweichung der Arbeitsspannung erzeugen. Dass lässt sich so nicht nutzen! Erst wenn sich der Reflektor (Ziel) bewegt, dann wird durch den Dopplereffekt, eine geringfügig abwichende Frequenz zurückgestrhlt, die durch die mischung eine kleine Wechselspannung am der Widerstand erzeugt und so quasi die Geschwindigkeit ermittelt. Diese Wechselspannung kann man leicht mit einem Kondensator abnehmen filtern usw. Nun haben wir leider keine Gunn-Diode? Gut mann kann siese aus 2 Transistoren nachbilden. cu Olli
Kennt jemand das verwendete Modul, das man auf den Bildern in obigem Blog sieht?
