C /C++ Daten einlesen von TCP/UDP
OP #842187
Hallo Leute,
bisher habe ich in C die Daten nur von eine Text Editor gelesen und
wieder zu text Editor ausgegeben.
Deswegen weiß ich nicht genau wie ich die Daten von dem Client lesen
oder schreiben kann.
Ich arbeite mit Linux und ich kann nur wissen dass ich die Daten
bekommen habe, aber ich habe noch keine Ahnung, wie ich die Daten in C
arbeiten kann
Ich bin sehr dankbar wenn ihr mir weiter helfen könnte.
Carolin
Unter Linux kann man "socket" verwenden. Damit kann man dann
den Zugriff auf "Dateizugriff" runterbrechen. Ob das unter Windows
auch geht, weiß ich nicht.
Ja, geht genauso.
Allerdings werde ich aus der ursprünglichen Anfrage nicht schlau,
wo denn eigentlich das Problem liegt. Eventuell reagiere ich jetzt
wieder über, aber für mich klingt das wieder mal nach: Die Aufgabe
ist noch mindestens 5 Nummern zu groß (schwer) für den Programmierer.
Der OP könnte das jetzt mal als Hinweis nehmen, seine Fragestellung
zu überarbeiten und von der Rundumschlagfrage 'Ich hab keine Ahnung,
bitte helft mir' zu einer konkreten Fragestellung überzugehen.
versuche erstmal ein paar mehr Infos zu bekommen.
TCP oder UDP oder per HTTP/FTP.
Netzwerk kann auch sein, eine Datei über Samba/NFS zu öffnen, dann geht
es wie mit jeder anderen Datei auch, das BS macht den rest.
mfg
OP
> Ja, geht genauso.
Die Aufgabe ist vllt schwer für mich. Weil ich noch nie mit socket
gearbeitet habe.
Wie gesagt ich habe nur mit Text editor die daten gelesen
also
FILE *data_fp
data_fp = fopen(...);
Aber mit dem IP-Addr und Port habe ich noch keine Erfahrung.
Ich versuche gerade die Information über socket zu verstehen und zu
schreiben aber das Programm läuft noch nicht bei mir
einen Socket anzuforden habe ich geschafft mit
socket(AF_INET, SOCK_STREAM; 0);
aber ich konnte keine Verbindung aufbauen
Carolin
OP
Ich habe folgende Code geschrieben aber ich bekomme immer noch keine
Daten. Ich bekomme eine Meldung:
Transport endpoint is not coneccted obwohl ich sehen kann dass ich daten
bekomme mit ein Hilfprogramm (Wireshark)
int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
if(sockfd == -1){
perror("socket()");
struct sockaddr_in serv_addr, client;
serv_addr.sin_family = AF_INET;
serv_sin_port = htons(SERVER_PORT);
serv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("120.220.0.1");
if(bind(sochfd, (struct sockaddr*) &serv_addr, sizeof(serv_addr)) == -1){
perror("bind()");
if(listen(sockfd, 5) == -1){
perror("listen()");
char buffer[1024];
int len;
len = sizeof(client);
if(recvfrom(sockfd, buffer, 1024, 0, (struct sockaddr*) &client, &len) == -1){
perror("recvfrom()");
Carolin
Wieso bind und listen?
Ich denke du schreibst den Client!
Also, per socket() einen Socket anfodern. Dann mittels
connect() mit dem Serer connecten und schon kannst du Daten
hin und her schieben.
Dazu gibts doch massenhaft Tutorials im Web.
OP
nein ich bekomme den Daten vom Client. Und ich muss mit der Daten
arbeiten dachnach wieder zurück zum Client schicken.
Ich versuche erstmal den Daten zu bekommen
Carolin
Ah, ok. Dann hab ich das falsch verstanden.
D.h. du schreibst den Server. Dann geht der Weg
allerdings wirklich über bind und listen. Aber erst
durch accept() kriegst du dann einen neuen Socket
der erzeugt wird, wenn der Client tatsächlich verbindet
und auf dem die Datenübertragung läuft.
Siehe zb.
http://www.csc.villanova.edu/~mdamian/Sockets/TcpSockets.htm
OP
Ernst Bachmann wrote:
> recvfrom ist für Empfang von UDP-Daten, du hast aber einen TCP-Socket
> (SOCK_STREAM) geöffnet...
> Soll der Server denn nun für TCP oder für UDP sein?
für UDP aber wenn ich SOCK_DGRAM benutze dann komme die Meldung
bind() Address already in use
Im Anhang findest du von mir ein kleines Beispiel eines TCP-Servers im
Form vom http Server (achtung Portnummer beachten). Das ganze auf Linux
umzuprogrammieren ist recht easy, man muss nur beachten, dass die
Threads unter linux anders programmiert werden. Ach ja und die inlude
files nicht vergessen.
OP
Mit UDP schreibe ich mit SOCK_DGRAM
 int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
 if(sockfd == -1){
 perror("socket()");
//or serv_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
 perror("bind()");
  char buffer[1024];
 socklen_t len;
 len = (int) sizeof(client);
 == -1){
Und kommt immer noch die Meldung
bind()Address already in use :(
Carolin
>> Sollte das nicht
>>   serv_addr.sin_port = htons(SERVER_PORT);
>> heissen?
> ja doch. Das war ein Schrebfehler.
Du sollst Code den du hier reinstellst nicht abtippen, sondern
per Copy&Paste hierher kopieren. Das vermeidet dann auch,
dass Leute Fehler melden, die im richtigen Code gar nicht
vorhanden sind.
OP
Bernhard M. wrote:
> Bernhard M. wrote:
>> Folgender Artikel ist bekannt??
>> http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-sockpit/
>> und der Port ist unter 1024 (oder Programm läuft als root)??
> uups, Ports für user müssen natürlich über 1024 sein...
Ich habe Port 1024 benutzt aber port 0..1024 unter Linux ist für root.
Ich habe jetzt 5001 genommen und das läuft.
Carolin
