Hallo, zu allererst, ich habe noch nie etwas elektronikmäßiges selber gemacht. Ich habe aber vor mich mit der gesamten Thematik mal intensiver zu beschäftigen. Nun einmal meine Frage: Ich habe hier eine Autobatterie mit Wandler(12V-230V). Dahinter wird ein Verteiler angesteckt um mehrere elektrische Geräte zu betreiben(diese haben auch geringe Leistung, brauchen aber 230V). Kann man hier zwischen Wandler und Verteiler etwas zwischenbauen, womit man die Verteiler regelt, bzw. kann man es irgendwie bauen, dass nur ausgewählte steckdosen strom bekommen? Ich hatte das auch an eine LCD-Anzeige gedacht, bei der man auch den Strom einzeln An-bzw.Ausschalten kann. Wäre soetwas möglich??? Brauche ich dafür einen Mikrocontroller? Kennt ihr eventuell gute Lektüre dir ihr einem Anfänger empfehlen könnt ??? Aufbau 12V Batterie --> Wandler 230 V --> [Steuerung] --> Steckdose 1 --> Steckdose 2 --> Steckdose 3 Vielen Dank!!! P.S.: Passt die überhaupt zum Thema Messen, Steuern, Regeln ???
Hallo Marcel, dann mach' ich mal den Anfang. Wie wäre es denn, wenn du jede der einzelnen Steckdosen über Relais zuschaltbar machst? Ich weis nicht ob ich damit deine Frage hinreichend genau beantworten konnte. Schöne Grüße, Alex
@alex naja...es sollte über ein LCD (und paar tasten die es bedienen) schaltbar sein....und nicht über schalter ... weil wenn ich mal später das dann bissl kann, wollte ich die funktionen noch bissl erweiterten --> heißt z.b. für lampen ein potentiometer einbauen, um die zu dimmen....oder andere funktionen für lampen (blinken oder sowas)....dafür werde ich wohl mController brauchen....oder?? an die steckdose kommen dann auch musikboxen...wollte nämlich auch eventuell dann ganz später mal nen kartenleser mit einbauen, von dem man mal die musik abspielen könnte....aber alles ersteinmal schritt für schritt...und dafür werd ich erstmal die basics lernen müssen... gibt es denn gute anfänger lektüre für schaltungen bauen und steuerungen....hab mir auch bauteile bestellt für das AVR Tut von dieser seite ... weiß aber net ob das dann ausreicht...bzw. ob ich danach meine pläne realisieren kann....;-) mfg Marcel
Du bräuchtest einen Mikrocontroller ein paar Taster, ein Relais pro Steckdose und Kleinteile (Transistoren,...) Die Frage ist ob du das alles zusammenbringst...
hehe das frage ich mich auch ob ich das hinkriege.... ich mache am besten erstmal das Tutorial von hier nach...die teile kommen ja auch schon morgen per post.... wollte ja nur ma nachfragen ob diese vorstellung umsetzbar wäre und was ihr für bücher / internetseiten empfiehlt...kennt ihr irgendwelche bücher die speziell für solche steuerungen sind??? mfg Marcel
Du hast aber schon öfters was 'elektromäßiges' gemacht? So, mit
entsprechender Ausbildung?
Andernfalls würde ich dir raten, den Einstieg in die Elektronik ohne die
230V zu beginnen. Es gibt da eine Menge Dinge, die man gut kennen muss,
um das eigene Leben (und das der Mitmenschen) nicht zu gefährden.
Ja das stimmt schon, ich werde mich nicht von anfang an an die steckdose klemmen...is natürlich ohne Ahnung viel zu gefährlich...aber irgendwann einmal kann man ja den Sprung wagen ;-)
