Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Explodieren Kondensatoren bei Kurzschluss?
von Florian (Gast)
Hallo, können Kondensatoren explodieren, wenn sie bei voller Ladung
kurzgeschlossen werden?
von Jimbo (Gast)
Klar, wenn Du Sprengstoff mit einem elektrischen Zünder ankoppelst...
von holger (Gast)
Bei einmal kurzschliessen eigentlich nicht.
Peng mach es hier:
Schnell aufladen, schnell entladen
Peng
von Florian (Gast)
Ja, also kann eigentlich nichts passieren, wenn ich einmal kurzschließe
und dann erst eine Zeit lang so ca. 1 min nichts mache? Denn ich
benötige kurzzeitig hohe Ströme für ein paar Versuche und die Teile sind
verdammt groß (350V / 4700µF). Wenn die mir um die Ohren fliegen kann
man sich vorstellen was dahinter steckt.
von juppi (Gast)
hallo
C für Stoßstromentladung
Sonst kann es gefährlich werden.
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Elkos können durch Überlastung Infolge Falschpolung, Überspannung oder
zu hoher Wechselstrombelastung explodieren. Es dauert aber eine gewisse
Zeit, bis die kritische Temperatur und der nötige Druck entstehen. Die
Energie einzelner Entladungen reicht allerdings bei weitem nicht aus, um
den Elko nennenswert zu erwärmen.
Elkos dierer Größenordnung sind üblicherweise durch Sicherheitventile
vor Explosion geschützt. Viel größer ist die Gefahr, dass Bauteile, die
sich im Stromkreis der Entladung befinden, heftig explodieren und
scharfkantige Granatsplitter ins Auge gehen. Natürlich ist die Ladung
eines solchen Elkos auch in rein elektrischer Hinsicht lebensgefährlich.
Jörg
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
dann nimm mal eine sicherheitsglasscheibe zur hilfe, denn es können dir
auch drähte um die ohren fliegen. bei 350v ladespannung und <<1Ohm
kurzschlusswiderstand kannst du dir ja überlegen, wie schnell deine etwa
300 joule in wärme und uv-strahlung umgesetzt werden. nen klingeldraht
kannst du damit vermutlich dematerialisieren
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Naja... so´n Klingeldraht hält kurzfristig ´ne ganze Menge aus. Einzelne
Kupferdrähte einer Litze verdampfen da sehr viel schneller :-)
@Travel Rec.:
ich habe solche Experimente schon praktisch durchgeführt. Da ist es
vorgekommen, dass ein Klingeldraht innerhalb von ms-Bruchteilen zu einem
intakten Isolierschlauch wurde.
Jörg
von Thomas B. (Firma: Druckerei Beste) (virtupic)
In meiner Jugend habe ich mal "Hochspannungsexperimente" gemacht. Habe
die 12 V vom Modellbahntrafo an eine LED ohne Vorwiderstand angelegt.
Die explodierte tatsächlich! SN 7400 in Plastikgehäuse wird heiß genug,
dass das Gehäuse schmilzt und bestialisch stinkt. => Draußen mach!
virtuPIC
Airspace V - international hangar flying!
[entfernt]
von Sebastian K. (bastik)
Also, mir is im Praktikum vor 4 Monaten auch ein Elko explodiert.
Waren etwa 10V zu viel angelegt und dauerte etwa 40-120 Sekunden.
Ich empfehl es keinem, kracht wircklich ordentlich! Und mein rechtes Ohr
hat mir das auch für 1 Tag recht übel genommen und mich ständig
besummmt...summ summ.
Hab mich damals bei der effektiv Spannung vom Wechselstrom-Trafo-Ausgang
verrechnet.... blöd muss man halt auch erst mal sein ;-)
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Warum fragst Du das eigentlich? Schon gewusst dass man mit Elektronik
auch konstruktive Sachen machen kann? Aber was verstehst Du unter
"Kurzschluss"? Das Teil einfach ueberbruecken? Dann duerfte einfach
garnicht passieren.
Gruss,
Michael
von Dominik F. (forlix) Benutzerseite
Wenn wir schon dabei sind:
Ich hab früher mal Elkos als "Treibladung" für ein Blasrohr benutzt -
Wie mein Vorredner auch nen Modellbahntrafo genommen, verkehrtrum gepolt
und voll aufgedreht. Peng :)
War natürlich nicht sonderlich effizient.
von Uhu U. (uhu)
Falsch gepolte Tantals krachen auch ganz ordentlich - und stinken...
von Sven P. (Gast)
Hmm, ich hab hier so nen schönen Trenntrafo Marke BLOCK stehen, der
liefert rund 300VAC bei 3 Ampère. Da ne LED dranne oder sonst was
Schnuckeliges, das fetzt...
Aber wie gesagt: SICHERHEIT GEHT VOR!!!
Jau. Da hab ich mal bunten (glaub es war grüner) Rauch gesehen, sehr
entzückend.
von Dieter W. (dds5)
> entzückend.
... und bestimmt gesünder als Vitamin C. ;-))
von Funkenschlosser K. (goalgetter)
Gab dene nit so viele Tipps.Nachher sind die in de lezte Holzkiste!
 nee nee
von Gast (Gast)
Wann wird das Forum wegen Bombenbauanleitungen dicht gemacht? ;-)
von *.* (Gast)
Weniger Futterkonkurrenten ;)
von Daniel R. (daniel_r)
Die Elkos packen das locker. Keine Sorge. Die Hersteller garantieren
sogar >1000 Kurzschlüsse ohne merkliche Kapazitätsabnahme, soweit ich
mich an das Datenblatt erinnern kann.
Ich hab hier auch welche mit 4700µF @470V. Die haben schon sehr viele
Kurzschlüsse mitgemacht und halten ihre Kapazität immer noch.
Was willst denn genau machen? Alte MOSFETs hochgehen lassen? ;)
Daniel
Elkos, die sehr niederohmige Entladungen vertragen, werden als
schaltfest bezeichnet, wobei es auch da wieder unterschiedliche
Abstufungen gibt, je nach Anwendung. Elkos in Blitzgeräten oder
Impuls-Schweißgeräten werden sogar im Normalbetrieb regelmäßig fast
kurzgeschlossen und halten das über lange Zeit aus. Natürlich macht das
nur Sinn, wenn an der Last immer noch soviel Spannung abfällt, dass ein
wesentlicher Teil der Energie außerhalb des Elkos umgesetzt wird.
Jör
von Ich (Gast)
Bunten Rauch kann man beim verkohlen allerlei Kunststoffen erzeugen. Hab
mal versucht, mit nem CO2-Laser und nem Parabolspiegel einen kaputten
CD-Player zu zerschneiden. Dabei gab es Rauchfarben zwischen
grünlichgelb, gelb, braun rotbraun und grau, je nachdem welchen
Kunststoff man verkohlt hat.
Elkos sind zum Kurzschlüsse machen scheisse.
Da nimmt man besser Folienkondensatoren mit viel Spannung. Dann kann man
sie schneller entladen und der Knall wird lauter
von eProfi (Gast)
derzeit größte Kondensatorbatterie der Welt  in Dresden:
50 MJ, 24 kV, 600 kA
z.B:
http://www.erkenntnishorizont.de/aktuelles/artikel.c.php?verz=06a&artnr=06a033&screen=800
Und wie will mal dann mal über 1kJ kommen, ohne danach finanziell
ruiniert zu sein? Kommt ja immer auf das Anwendungsgebiet an. Aber
Foliencaps haben eine viel zu geringe Energiedichte, um was gescheites
mit wenigen Caps anstellen zu können.
Daniel
Die meisten Folienkondensatoren sind viel empfindlicher gegen direkte
Kurzschlüsse als Elkos. Die auf die Kunststofffolie aufgedampfte
Aluschicht kann schon nach wenigen Kurzschlüssen nachhaltig wegbrennen.
Auch hier gilt es, zwischen schaltfesten und weniger belastbaren
Kondensatoren zu unterscheiden.
Jörg
WIMA FKP1 machen das problemlos mit. Aber der Geldbeutel leider nicht.
von Fox (Gast)
Jap die können in die Luft gehen, aber nur wenn man sie mit zu viel
Spannung versorgt. Ich habe immer Schaltungen unter 10V gebaut. Einmal
ein Experiment mit einem Netzteil und nicht mehr an die Spannung
gedacht. Somit wurde aus einem 10V Kondesator ein Geschoss bei 19V!
Siehe Bild. Haarscharf an meinen Ohren vorbei geflogen. Jetzt besitze
ich Kondensatoren bis 25V haha!!!
von Kim S. (Gast)
Also ich nutez einen 12V Farad Elko und eine Armada kleienrer Elkos mit
mehr als 10.000µF zum Punktschweißen. Geschlatet wird hierbei mit mehren
parrallelen BUZ11.
Da passiert mit den Elkos nichts :-)
Und das dürfte in etwa Deinem Profil entsprechen.
@Sven
Wäre ein dicker Thyri nicht sinnvoller?
von Benedikt K. (benedikt)
Bei 12V nicht unbedingt:
Ein Thyristor verheizt etwa 1V + den Spannungsabfall an dem
Innenwiderstand, der meist bei einigen mOhm liegt.
Mosfets mit einem RDSon im einstelligem mOhm Bereich sind problemlos zu
bekommen, und dazu noch sehr Billig (z.B. IRF1404). Ein paar davon
parallel und man hat deutlich weniger Verluste als bei einem Thyristor.
Bei >100V sieht das natürlich ganz anderst aus...
