Forum: Mikrocontroller und Elektronik Empfehlung f. ARM7 Board mit .Net Micro Framework gesucht
Autor: Duke (Gast)
Datum: 14.04.2008 23:21
könnt ihr ein Board mit ARM7 auf dem das .Net Micro Framework läuft
empfehlen ? Möglichst mit Ethernet und Grafikcontroller.
Danke
Duke
Autor: Duke (Gast)
Datum: 15.04.2008 11:41
hm.. keine microsoft freunde hier :)
Autor: Matthias (Gast)
Datum: 15.04.2008 11:49
Eines mal vorweg, ich kenn nur das "normale" .NET Framewor ein wenig.
Aber:
Ich denke dass ein "Mini Betriebsystem" auf WindowsMobile Basis auf
einem ARM7 nicht läuft, da diese (soweit ich weiss) eine MMU (Memory
Management Unit) benötigen. Auf ARM7 läuft aber z.B. ein modifiziertes
uC Linux.
Ich glaub kaum, dass die Redmonder Leutz das auf einen Prozessor
portiert haben, der keine MMU hat. Die ganzen PDAs haben alle mind.
einen ARM9 bzw.
eine Intel Implementierung eines ARM Kerns (PXA..irgendwas).
Du bist mit deiner Anfrage auch ein paar Wochen zu spät dran.
Ein Besuch auf der "Embedded World" in Nürnberg wäre mal zu empfahlen,
da dort zum Einen eine Menge Anbieter für Embedded-Boards ausstellen und
von Microsoft Embedded Spezis rumrennen.
Autor: ARM-Fan (Gast)
Datum: 16.04.2008 13:26
Und deswegen haettest du dir die Antwort auch sparen koennen.
http://msdn2.microsoft.com/en-us/embedded/bb278106.aspx
Ne Boardempfehlung kann ich aber auch nicht geben, da ich mich
zuletzt nach der Embedded 2007 mit dem Thema beschaeftigt habe
und zu dem Zeitpunkt noch nichts konkretes zu haben war.
Autor: Duke (Gast)
Datum: 18.04.2008 15:32
@matthias:
das .net micro framework läuft auf arm7, arm9
ein nettes Video findest du unter
http://msdn.microsoft.com/embedded/media/tutorials...
Auf der Embedded war noch nichts mit den genannten Anforderungen zu
sehen, im ARM9 Bereich eher.
@ARM-Fan
Anscheinend hat sich seit 2007 wenig getan. Es gab auf der Embedded auch
einen Vortrag von Microsoft dazu, aber mit nur geringem Interesse.
Vielleicht doch jemand mit Erfahrungen "on Board" ?
Autor: Jens Kühner (Gast)
Datum: 19.04.2008 11:26
ich bin der Author des Buches "Expert .NET Micro Framework", welches in
ein paar Tagen erscheinen wird.
http://www.apress.com/book/view/9781590599730
Dort gibt es dann auch ein Kapitel mit den aktuellen Geräten.
Grüße
Jens Kühner
Autor: Dirk (Gast)
Datum: 19.04.2008 11:57
Software, die die Welt nicht braucht...
Dazu dann noch kommerzielle Eigenwerbung dazu... Und viel Holz für ein
Buch über Software, die keiner braucht.
Nicht umsonst hat Microsoft im embedded-Bereich bisher keinen großen
Stich machen können. .NET ist schlichtweg unbrauchbar, man braucht einen
32bitter mit viel Speicher, wo sonst ein 8bitter oder gar ein 4bitter
gereicht hätte.
Ist teuer und verbraucht viel Strom. Wieso?
Autor: Duke (Gast)
Datum: 19.04.2008 18:46
@jens: verräts du mir auch so ein Board mit den gewünschten
Eigenschaften oder muss ich dein Buch kaufen :)
@dirk: philisophische Betrachtung. Ich geb zu, mein Auto hat auch 32
bit, war teuer und braucht viel. Im 8 Bit Polo käme ich auch von A nach
B.
Autor: Dominic R. (dominic)
Datum: 21.04.2008 08:45
Microsoft schreibt auf der FAQ Seite
"http://msdn2.microsoft.com/en-us/embedded/bb267264.aspx"; von einem
27MHz ARM7. Da der Footprint aber mit mindestens 390KB angegeben ist
fallen wohl die meisten ARM7, die nur über internen Speicher verfügen,
onehin weg.
Im Whitepaper empiehlt Microsoft als Minimalkonfiguration "300 KB RAM
and 512K MB of flash memory" (was K MB sind weiß wohl nur M$ ;)). Das
ganze noch mit dem Hinweis "(not counting application needs)", also nur
für die Runtime, ohne Applikation.
Gruß,
Dominic
Autor: Tilo Lutz (katagia)
Datum: 21.04.2008 09:20
Also bleiben nur noch die ARM7 übrig, auf denen Linux laufen würde?
Autor: Andreas (Gast)
Datum: 21.04.2008 12:17
Nein, es bleibt nur, den Microrotz zu vergessen und kostengünstig mit
einem Hundertstel der Ressourcen ein vernünftiges Standalone-Programm zu
schreiben.
Es kommt doch auch kaum einer auf die Idee, in seinen PKW die komplette
Couchgarnitur samt Couchtisch und 70"-Flatscreen einzubauen, nur um zum
Brötchenholen zu fahren.
Ideen haben die Leute...
Datum: 21.04.2008 17:21
Also wenn ich mir anschaue, womit neue Autos beworben werden,
kommen gnug auf solche Ideen.
Fehlt bei deiner Beschreibung nur noch die Schalldichte Box
für die Kinder auf der Rückbank :)
Autor: Schwurbl (Gast)
Datum: 21.04.2008 18:59
Hat denn ein embedded Linux eine Daseinsberechtigung? Ich denke, manche
Leute können nicht über ihren Horizont hinaus blicken. Und deren
Horizont ist 8k of 8 Bit @ 16MHz.
Datum: 21.04.2008 19:37
Heh, Embedded Linux scheint einen ausreichend attraktiven Mix aus Kosten
(Runtime + Development Seats), Implementierungs Aufwand,
Hardwareanforderungen, Funktionsumfang, (bitte selbst
vervollständigen...) zu bieten, um mittlerweile eine etablierte Option
für viele Probleme zu sein.
Bisher habe ich persönlich noch nicht von allzu vielen Gadgets mit .Net
Micro Framework gehört ;). Mag aber auch mit meiner Ignoranz gegenüber
vielem zusammenhängen, was mit M$ zu tun hat.
Gruß,
Dominic
Autor: Norbert (Gast)
Datum: 21.04.2008 20:35
Schon lustig, dieser Krieg zwischen Microsoft und Linux... ;)
Fakt ist, daß hier einiges durcheinander geworfen wird.
Linux ist ein Betriebssystemkernel, welcher durch Zusätze echtzeitfähig
gemacht werden kann.
.Net ist eine Umgebung für managed code, d.h. da läuft ein garbage
collector im Hintergrund. Somit ist das Ganze total undeterministisch
und nicht mit Linux zu vergleichen. Für Echtzeitanwendungen also völlig
fehl am Platz.
Wenn man also Echtzeit braucht - was wohl bei den meisten Anwendungen
der Fall sein dürfte - kommt man bei .Net micro nicht um ein
unterliegendes Betriebssystem herum, das heißt also: Windows CE.
Mit .Net ist man da vom Speicherbedarf her im 2stelligen
Megabyte-Bereich.
Und ohne MMU ist da nix mehr.
Insofern muss man Dirk und Andreas beipflichten...
Autor: Dirk (Gast)
Datum: 22.04.2008 09:47
Sag ich doch, überflüssig wie ein Kropf.
Das Ganze ist schlichtweg Zeitverschwendung.
Für Java auf MCs - was ich auch für Schwachsinn halte... - gibt es
immerhin schon eigene Controller oder aber, z.B. in der ARM-Familie mit
Jazelle, Hardwareunterstützung in Standardcontrollern.
Fazit: Wer sich mit .Net micro beschäftigt, hat einfach zuviel Zeit...
Autor: Wolf (Gast)
Datum: 22.04.2008 15:52
Mein lieber 'Duke',
unter all der Polemik ist eigentlich der Zweck deines Ansinnens
verlorengegangen. WOZU EIGGENTLICH willst du dieses Zeugs haben? Bloß,
um dir die Mühe zu sparen, eine eigene Grafik nebst selbstgeschriebenem
GDI entwickeln zu müssen?
Also, nach meiner Erfahrung ist man im embedded Bereich immer noch am
besten bedient, wenn man sich sein Zeugs selbst konzipiert, selbst
konstruiert und selbst programmiert. Wer das nicht will, landet bei
einem im Blechkasten versteckten PC mit 'embedded Vista' drauf....
Beste Grüße auch.
Autor: Duke (Gast)
Datum: 24.04.2008 21:27
@Wolf:
EIGENTLICH um 2 Hauptprobleme zu lösen:
1. vernünftige GUI ohne das Rad neu zu erfinden. Brauchbare GDI´s zu
entwickeln ist zeitintensiv.
2. vernünftige Entwicklungsumgebung mit stabilem Code, wenn du mit MS
Visual Studio und Keil uVision3 arbeitest und wählen kannst...
@All:
ich möchte nicht weiter die allgemeine "wieso braucht man mehr wie
4-bit", Mirorotz vs. Linux etc. Diskussion anheizen, daher nur kurz:
was gestern alles unnötig und Quatsch war habt ihr heute alle in
Benutzung
Aber zu meinem Thread zurück:
noch jemand mit praktischen Vorschlägen ?
Autor: Jochen (Gast)
Datum: 24.04.2008 23:04
Ist doch ganz einfach:
Nimm ein Quadcore-Board, dann dürfte die Performance halbwegs erträglich
sein.
Datum: 24.04.2008 23:41
Wer nur einmal .Net programmiert hat, dürfte die Annehmlichkeiten dieser
Programmierumgebung kennen. Ich kenne den .Net Micro Framework nicht.
Wenn mir aber der Sprachumfang eines C# auf einer embedded Plattform zur
Verfügung stünde, käme aber durchaus Freude auf. Entwickler, die
zwischen 8-Bit-Controller und Quad-Core-PC ein Vakuum vermuten, sollten
an dieser Stelle einfach mal den Mund halten.
Autor: Duke (Gast)
Datum: 25.04.2008 00:58
Ein Vakuum, LOL, schön gesagt.
Außer C# reizt daran auch die Implementierung der, wenn auch
abgespeckten WPF.
Autor: yalu (Gast)
Datum: 25.04.2008 11:15
Weil es mich generell interessiert, auf welche "modernen"
Entwicklungsmethoden man sich zukünftig möglicherweise einstellen
muss, bin ich mal ein wenig zum Thema NETMF rumgesurft.
Hier die Ergebnisse, die deine Frage betreffen:
An Boards habe ich für ARM7 (LPC2468) ein einziges gefunden:
  http://www.ghielectronics.com/details.php?id=107
Bei den ARM9-Boards ist die Auswahl etwas größer, aber an denen bist
du ja momentan nicht so sehr interessiert.
Ich halte das Thema ".NET auf Mikrocontrollern" für interessant und
diskussionswürdig, zumal hier im Forum bisher nicht sehr viel darüber
zu finden ist. Da ich dir deinen Thread nicht zumüllen möchte, habe
ich einen neuen angefangen:
  Beitrag "Was bringt der Einstieg ins .NET Micro Framework?"
Autor: SiO2 (Gast)
Datum: 26.04.2008 21:28
Visual Studio ist ne IDE mit kompilern (afaik). µVision ist nur ne IDE.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
