Hallo, ich benutze seit langem das AVR Studio, den JTAGICE mkII und den Mikrocontroller ATmega168. Mit dieser Kombination habe ich lange Zeit mein C-Programm compiliert, mit Debug Wire auf den Mikrocontroller geladen und ge-debugged. Seit gestern funktioniert das Debuggen auf einmal nicht mehr. Ich kann zwar Breakpoints setzen (F9), aber diese werden nicht mehr ausgeführt, das heißt, der Debugger bleibt auf dieser Zeile nicht stehen. Wenn ich "Step Over" mache (F10), dann zeigt mir AVR Studio "running" an, so wie wenn ich "Run" angewählt hätte, aber das Program läuft nicht. Wenn ich dann Break (Strg+F5) anwähle, dauert es ca. 5 Sekunden, dann wird die Programmausführung gestoppt. Das alles ist passiert mit AVR Studio 4.13 SP2 (build 571), wie gesagt von einem Tag auf den Anderen. Dann habe ich ein Update auf AVR Studio 4.14 (build 589) gemacht, aber das Verhalten ist genau gleiche. Kann mir jemand einen Tipp geben, was da schief gelaufen ist? Gruß StratusEmil
Habe genau das gleiche Problem seit einer Woche. Blos mit dem Tiny24. Hardware durchmessen. Die Signale passen alle. Noch ne Info: Klappen tut das ganze nicht mehr mit 32khz. Mit 8Mhz klappt es aber. Weiß auch nicht mehr weiter. Gruß daniel
@Bruno: ich habe nichts an meinem C-Code geändert. @Daniel: ich benutzte unveränder den internen 8MHz Clock. Gruß Norbert
Hallo nochmal, jetzt habe ich es nochmal versucht, und jetzt verhält sich das AVR Studio etwas anders, ohne das ich etwas geändert habe: Die Breakpoints werden jetzt angesprungen. Aber wenn ich einen "Step Over" mache (F10), läuft das Programm einfach weiter, so wie wenn man "Run" angewählt hätte. Kann es sein, das der JTAGICE mkII eine Macke hat? Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt? Gruß Norbert
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Gibt es mittlerweile eine Lösung? Ansonsten habe ich immer gute Erfahrungen gemacht mit den Atmel Controllern und nun setzte ich den MK2 ein und es FUNKTIONIERT nicht. Wäre super, wenn einer eine Lösung hätte. Grüße
Hi
Soll das jetzt der Startschuss zum fröhlichen Rätselraten sein?
MfG Spess
