Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Kann es alaising bei einer DA Wandlung geben?
Autor: David (Gast)
Datum: 15.04.2008 07:47
Bin nicht mehr sog ganz fit in dem thema, noch meiner erinnerung gibts
das nur bei einem AD wandler (bei falsch ausgelegtem filter)... kanns
das auch bei der DA wandlung geben?????
Autor: Travel Rec. (travelrec) Benutzerseite
Datum: 15.04.2008 09:07
Bei der D/A-Wandlung entsteht hauptsächlich hochfrequentes Rauschen,
welches durch den Tiefpaß entfernt werden soll. Ist die Grenzfrequenz
des Tiefpasses zu hoch oder die Kennlinie zu flach, können diese
Rauschanteile in das Nutzsignal durchdrücken und zu (meist unhörbaren)
Verzerrungen führen. Ist die Grenzfrequenz des Tiefpasses zu niedrig,
werden die Höhen des Nutzsignals abgeschitten und der Sound wird muffig.
Autor: David (Gast)
Datum: 15.04.2008 09:16
hmmm ok konkreter gefragt, angenommen ich habe ein digitales signal,
einen Sinus von 3.5kHz, wenn ich den nun mit einem Digital-Analog
wandler mit 4kHz zu einem analogen wert walndle, was sehe ich dann?
Autor: Thomas Bremer (Firma Druckerei Beste) (virtupic)
Datum: 15.04.2008 09:27
Kommt drauf an, was für ein Filter du hinter den Wandler legst.
Prinzipiell ist der Wandler zu langsam, da die Abtestrate unter dem
Doppelten der Frequenz liegt. Wenn du einen Sinus von 3,5 kHz haben
willst, dann brauchst du eine Rate von mindestens 7 kHz.
Du kannst natürlich einen Bandpass dahinter schalten, um die Oberwellen
des Wandlers zu kriegen. Das sind aber nur die ungeraden - wenn wir mal
von idealem Sampling ausgehen. Also z.B. 10,5 kHz.
virtuPIC
Autor: David (Gast)
Datum: 15.04.2008 09:50
ok und was krieg ich raus wenn ich trotzdem die 3,5kHz mit 4kHz
DA-Wandle
Datum: 15.04.2008 10:00
Ein Gemisch aus 3,5 und 4kHz + Oberwellen
Wie gesagt, hängt vom analogen Filter dahinter ab. Das hat dein DAC
auf_jeden_Fall. Wenn es ein DAC von der Stange ist, dann hat er einen
Tiefpass mit einer Grenzfrequenz von 2 kHz. Dann kriegst du quasi das
"Differenzspektrum" von Signal und Abteaster. Heißt, die 3,5 kHz werden
auf 500 Hz runtergemischt.
Wenn kein Filter hinten dran hängt, dann kriegst du ein Treppensignal
mit einer Grundfrequenz von 500 Hz und einer Stufenlänge von 0,25 ms.
Das enthält eben diesen Grundton von 500 Hz und haufenweise Obertöne,
die ich dir hier jetzt nicht auf die Schnelle ausrechnen kann.
virtuPIC
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
