Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nochmals Relais
Autor: Max (Gast)
Was bedeuten die Kennzahlen?
Schaltspannung: 250V/AC
Nennspannung: 12V
Nennstrom: 6A
Heißt das, man kann damit bis zu 250V und 6A schalten? (Nur AC? Gehen
24V DC und 0,5 A auch)
Heißt das, dass die Spule an 12V liegt und mit 12V geschaltet wird?
(oder reicht zum anziehen weniger Spannung?)
[1]
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/5...
Autor: Max (Gast)
Warum wird der Spuelenwid. angegeben? Was is zu beachten? (Der Strom der
fließt?)
zB: Spulenwiderstand = 700 Ohm
Relais an 12V
-> I = 17,2 mA (der Treiber ULN muss also die 17,2 aushalten? -> bei
uln2803 kein problem sind ja max. 500mA)
Autor: Thomas Bremer (Firma: Druckerei Beste) (virtupic)
Also, wenn du schon eine URL des Datenblatts angibst, dann übersetze ich
lieber von dort.
Spule kann mit 5 V bis 48 V DC betrieben (je nach genauer
Typbezeichnung, 12V wenn die beiden letzten Ziffern "12" sind) werden
und verbraucht dann typisch 200 mW. Daruas kannst du dir den Strom
ausrechnen.
Der Kontakt schaltet bis zu 250/400 V AC (ich nehme an, die zwei Werte
stehen für effektiv / Spitze-Spitze? Passt irgendwie nicht...)
und du kannst 6 A Last schalten.
Okay, ist schon einige Zeit her, dass ich was mit Relais gemacht habe.
Steht N0 nicht für öffnenden Kontakt?
virtuPIC
Autor: Max (Gast)
Danke für die Antwort!
Der Spulenwiderstand muss wie beachtet werden? Wann braucht man einen
Vorwiderstand bei der Spule?
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
NO steht für "normally open"
Der Normalbürger würde dazu Schließerkontakt sagen.
Autor: JB30 (Gast)
NO steht für "normaly open" -> unbelastet offen, also ein schließer!
Autor: JB30 (Gast)
Lippy war wohl schneller :)
Hmpff... hatte ich irgendwie anders in Erinnerung, sorry!
Da war ja auch noch die Frage nach 250 V / 0,5 A DC. Hier habe ich in
Erinnerung, dass man zum Schalten von DC spezielle Relais braucht, deren
Kontakte besonders bschichtet sind, weil sie sonst verkleben. (?)
virtuPIC
Autor: Max (Gast)
hi Leute!
Also werd jetzt folgendes Relais verwenden: [1]
Die Schaltung sieht wie folgt aus:
     +12V   +12V
      R     |
      |    Relaisspule
     Led    |
--o---+-----+
Der Ausgang is der vom ULN2803A -> Die interne Freilaufdiode wird
verwendet!
Funktionieret die Schaltung so? Oder brauche ich einen Vorwiderstand
beim Relais?
Das Relais ist aber für das Schalten von Wechselspannungen ausgelegt:
Rated current: 5A
Rated voltage: 240/400 VAC
Ich Schalte damit aber Stromkreise mit 24V und 0,5A! Macht das wann?
bzw. ab wievielen Schaltzyklen gibts ein Problem?
Herzliche Danke im vorraus!
[1] http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/CardE.pdf
Passt schon.
Autor: Max (Gast)
Solche Antworten liebe ich! ;)
Danke
