Hallo! Habe gerade kein 7809 zur Hand. nur 7805 und 7812. kann ich irgendwie schnell und einfach 9V bekommen? ca 100mA.
Ja, das geht mit einem Spannungsteiler aus zwei Widerständen, die Du so verschaltest wie bei einem LM317. Dimensionierung selbst überlegen.
7805 und eine hand voll dioden in der masseleitung zum 7805 so ca 4V/0,7V stück, also 6... m.
Die Lösung in dem Dokument http://www.chipindustry.ru/library/DOC000048665.pdf auf Seite 17 Bild 15 beschrieben.
ok, danke! ich probiere es mit Dioden. aber wohin mit Minus-pol? an masse, oder?
Alle sechs Dioden in Serie, Kathodenende der Kette an Masse, Anodenende
an GND-Pin vom 7805.
Es geht übrigens auch mit zwei Widerständen.
Im Grunde läuft es doch darauf hinaus, dem 7805 an seinem Masse-Pin eine falsche Masse vorzugaukeln, die 4V über deiner tatsächlichen Masse liegt. Wo du diese 4V herbekommst, ob mit Dioden oder über einen Spannungsteiler ist ja dem 7805 egal. Der stellt seine Ausgangs- spannung so ein, dass der Ausgangspin 5V über seinem 7805-lokalen 'Masse'pin liegt.
Alex wrote:
> ich habe nun 4,7V Z-Diode gefunden! Geht das auch?
Geht auch, mußt Du dann eben noch eine Diode (in Flußrichtung) an den
Reglerausgang hängen, um die unerwünschten 0,7V zu verbraten.
mfg Lötlackl
