Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART Bytes einzeln ablegen in BASCOM
von A. Arndt (Gast)
hat jemand eine Idee zu folgendem Problm :
Über den UART z.B. M8 kommen 10 Bytes rein, wenn man diese über ein
Terminalprogramm empfängt kommen nur wilde Zeichen raus, klar, die
Zahlen werden als CHR umgesetzt, die 10 Byte folgen ohne Zeilenumbruch
und Trennzeichen.
Der Sender, ein Ultraschall-Entfernungsmesser, schickt alle  Sekunde die
Daten, nun möchte ich gerne die 10 Bytes zum "Weiterrechnen" in
einzelnen Variablen ablegen, z.B. B1 = 256, B2 = 48 usw.
Geht das überhaupt ? Die Endeerkennung würde ich über eine
Zeitmessschleife mache, 10 Byte bei 4800 Baud ca. 2 ms...dann wieder
Ruhe bis zur nächsten 1 Sek.
Gruss
A. Arndt
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Das geht.
Aber 10 Byte sind gut 20 ms bei 4800 Baud (plus mehr, wenn der Sender
Pausen zwischen Zeichen macht).
Und wenn du statt einzelnen Variablen B1, B2, ... mit einem Feld
arbeitest könnte es einfacher sein, weil du mit Schleifen die Avriablen
als Feldelemente bearbeiten kannst.
von A. Arndt (Gast)
natürlich ca. 20ms, was bedeutet "als Feld" ?
BASCOM....
Ich möchte auch z.B. Byte + Byte2 als LoHi zu einer Integer-Variablen
zusammenfüren, wie das geht ist klar "makeinteger (Hi-Byte/Lo-Byte)"
Ich kann auch einen Zähler hochzählen lassen nach UART-Empfang...
Gruss
A. Arndt
