Moin, ich versuche eine Schutzsschaltung für einen Lastwiderstand zu bauen. Sobald die Temperatur des Lastwiderstandes eine bestimmte Grenze (ca. 40°C) überschreitet, soll die Versorgungsspannugn des Widerstandes mittels eines FETs unterbrochen werden. Messen kann ich die Temperatur mittels eines NTC. Und einfaches Ausschalten der Vorsorgung mittels eines OPs habe ich bereits geschafft, allerdings schaltet diese Schaltung sofort wieder ein, sobald die Temperatur unter den Grenzwert fällt und das soll nicht passieren. Wenn die Temperatur ein mal zu hoch war, soll die "Stufe" nur noch per Tastendruck oder durch unterbrechen und neu anschließen der Stromversorgung wieder eingeschaltet werden können. Wie mache ich das am geschicktesten? Gruß Mike
Ersten Ansatz: Hysterese so weit treiben, dass es erst wieder einschaltet, wenn's einfriert: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0311271.htm Der Taster kann dann die Hysteresemittkopplung blockieren und fertig.
Du fuegst zwischen deinem OP und dem Transistor noch ein Flip-Flop ein. Das wird dann beim einschalten der Schaltung gesetzt und bei ueberschreitung der Temperatur geloescht . Das kannst du aus 2 Nand-Gatter bauen (4011,74x00). Gruss Helmi
