Hallo, irgendwie werde ich nicht ganz schlau aus dem Datenblatt. Wie hoch ist der Stromverbrauch von dem ENC28J60? Ich möchte nämlich meinen µC und den ENC28J60 über einen Akku betreiben und da wäre es schon von Vorteil, wenn ich so die ungefähren Verbrauchswerte kennen würde. http://www.alliedelec.com/Images/Products/Datasheets/BM/microchip/383-0184.pdf
ENC und Akku verträgt sich weniger, außer es ist ein dicker Bleiakku... Stromverbrauch und Erwärmung haben wir aber in den einschlägigen Threads schon ausführlich diskutiert. Verwende bitte die Suche.
Nimmt der enc die leistung aus dem ethernet auf oder über den µC bzw über die batterie? kann man den enc nicht auch in so ne art sleep mode versetzen?
Der ENC nimmt die Leistung nicht aus dem Ethernet und auch nicht aus dem µC, sondern einzig aus der Versorgungsleitung und Masse auf. Im normalen Modus ohne Datenaustausch über das Ethernet sind dies 150mA bei 3.3V. Im PowerDown sind es nur noch etwa 10mA, dann macht er aber keinen Mucks mehr, bis man ihn über SPI wieder weckt.
