Schönen Guten Abend... Ich würde gerne ein Ladenetzteil von einem Handy als Spannugsversorgung nehmen (Leerlaufspannung 8.5V / 500mA) Wie könnte man am einfachsten aus den 8.5V eine Stabile Spannung von 12-13V realisieren, die bei Last (wenige 20-30mA) nicht zusammenbricht? Ich habe ein NE555, den ich als spannungsverdoppler verschalten würde, allerdings wären das bei 8.5V keine 12-13V. Stepup okay, aber ist es mit möglichst geringem Bauteilaufwand realisierbar, damit ich nicht wieder eine neue Einkaufsliste schreiben muss? Wäre für jede Anregung offen... Vielen Dank schon mal... LG Elko
Hallo Elektrolyt, auf meinen Streifzügen durch's Internet habe ich Anleitungen für Schaltnetzteile nur mit dem NE555 gesehen. Die Rückkopplung wird erreicht durch verstellen des 2/3 Vcc an Pin 5. Einfach mal suchen, für 30mA könnte sogar der interne Schalter des NE555 ausreichen. Eine Beschreibung habe ich auf Anhieb gefunden: http://www.elecfree.com/electronic/simple-12-180v-boost-converter-using-the-555-as-controller/
Ich versteh da jetz nicht so viel, aber 8.5V -> Spannungsverdoppler gibt doch 17V. Da dann einen 78L12 dran, würde bei so wenig Strom doch gehen, oder? (Große Elkos!)
ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich mit den 8.5V zusätzlich aber noch das handy laden möchte... ist das dann immernoch kein problem? LG Elko
Sag doch lieber mal was du mit dem 12-13V willst...vieleicht kann man ja von da rangehn... Gruß Fabian
eine kleine externe Schaltung mit einem SAW betreiben... hing orginal an einer 12V BAtterie (Typ 23AE) wenige mA
...und wieder der Hinweis auf TL497A - step up, step down Schaltregler. Steht einiges im Datenblatt. Mehr in http://focus.ti.com/lit/an/slva143/slva143.pdf virtuPIC
