Probleme beim schreiben in ein file FAt16 lib vonRoland Riegel
Gast #843571
Hi
bei folgenden punkt tut sich nichts mehr
fd->dir_entry.cluster = cluster_num = fat16_append_clusters(fd->fs, 0,
1);
in der int16_t fat16_write_file(struct fat16_file_struct* fd, const
uint8_t* buffer, uint16_t buffer_len)
Datei ist erzeugt und leer.
Hat jemand einen tip????
        Danke
Gast #843712
Habe das Problem gefunden aber weiß nicht warum es so ist
ich habe nun versucht ein unsigned char tmp[264]
mit
strcpy(tmp,"1234567890");
zu füllen und es so zu übergeben
if(fat16_write_file(fd, (uint8_t*) tmp, 15) != 15)
das klappt
aber wenn ich
read_daten(ende,tmp);
// ZUGRIFF AUF ATMEL FLASH
char *read_daten(unsigned int page,unsigned char *daten)
read_from_main_memory(page,&daten[0]);
return (&daten[0]);
sind die daten auch in tmp habe ich über die UART angeschaut.
nun übergebe ich wieder
nun habe ich wieder das Problem wie oben beschrieben
warum????
ist die dekleration falsch????
Danke
Gast #843762
Ich habe einen 128 iger
Problem lag am SPI.
Aber jetzt habe ich das Problem ich will 7 x ein tmp[222] schreiben.
beim 4. mal hängt er sich auf
if(fat16_write_file(fd, (uint8_t*) tmp, 222) != 222)
Danke
Gast #844194
Habe jetzt die libs von www.mikro-control.de genommen
soweit geht alles bis auf dieses
ich will herausfinden beim schreiben von dateien ob diese schon
existiert.
in dieser funktion existiert jeder dateiname warum weiß ich nicht habe
alles möglich probiert die sd formatiert usw.immer wieder das selbe
//______________________________________________________________________
// Funtion:   u8 fexist_(u8*, File *file);
// Description:  This function searches the specified file and returns 0
if the file was not found.
//  Return:    0 = file does not exist
//        1 = file exists
u8 fexist_(s8 *fname)
  File *file;
  file = ReserveFilePointer();
  if(file != NULL)
    if((file = fopen_(fname,'r'))!= NULL)
    send_UART("EXISTS\r");
      fclose_(file);
      return(1);
    else
      return(0);
  else
    return(0);
übergen tu ich die Funktion so
if(fexist_("test.txt"))
send_UART("!!IGC FILE  ");
send_UART(flashdatenbank.igcfile);
send_UART("existiert bereits ignoriert!!\r");
sdnf++;
Danke
