static Variable inkludieren
Gast #844094
Ich weiss es auch nicht sicher, aber ich glaube nicht. Aber Du kannst
doch eine Funktion schreiben:
In der Funktion, in der die variable drin ist:
static int variable;
void SetVar(int var)
 variable = var;
Und dann in der aufrufenden Funktion:
SetVar(Wert);
#844098
"Codefiles" werden überhaupt nicht includiert. Wenn Du es dennoch tust,
dann wird der Inhalt des includierten "Codefile" 1:1 in den anderen Code
eingefügt und somit zum Bestandteil des betreffenden "Codefiles",
wodurch selbstverständlich auch alle Variablendefinitionen eingefügt
werden...
Moderator Persönliche Seite #844172
Nixwisser wrote:
> eine static Variable außerhalb einer Funktion ist ja nur in diesem
> Codefile sichtbar.
Sie ist innerhalb einer `translation unit' gültig.  Das ist genau
der Unterschied dabei: eine translation unit umfasst die initiale
Quelldatei und alle von ihr mittels #include reingezogenen Dateien.
Gast #844180
@all
Alles klar, danke.
@Johannes
In diesem Fall (Testrahmen) muss das sein, da auch die modulinternen
Funktionen des inkludierten Files durch den Test aufgerufen werden
sollen, die aber nicht im Header-File aufgeführt sind, da sie für das
System nicht sichtbar sein sollen.
