Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC-Wert auf lcd darstellen mit myavr-board
von Franz B (Gast)
ich habe ein myavr-board. jetzt möchte ich die Werte des ADC auslesen
und auf dem LCD darstellen. Die ADC-werte ändere ich durch eines der
vorhandenen Poti's.
Ich habe einen Code geschrieben (teils kopiert und abgeändert).
Leider wird bei meinem code nur eine ziffer dargestellt. beim drehen des
potis ändern sich auch die Werte. das porblem ist das ich aber nur
seltsame Zeichen darstellen. vom fragezeichen bis zur Zahl.
wie muss ich meinen code umändern?
// Titel    : myAVR Beispiel "LCD Ausgabe auf einer Zeile" für den ATmega8/48/88/168
// Funktion      : gibt eine Zeichenkette auf dem myAVR LCD Modul, 1 Zeile
// Schaltung    : PORTD.2 = RS, PORTD.3 = E, PORTD.4-7 = D4-7
// Prozessor   :
// Takt       : 3.6864 MHz
// Sprache     : C
// Datum      : 09.11.2007
// Version     : 1.0
// Autor       : S. Hänsel
// Programmer  : ...
// Port       : ...
#define   F_CPU 3686400
#include  <avr\io.h>
#include  <util\delay.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr\interrupt.h>
volatile int ADC_value;
24
25
ISR (ADC_vect)
26
27
28
  ADC_value=ADC;
29
30
31
void delay_us(unsigned int count)
32
33
  _delay_loop_2(count);
34
35
36
void initADC()
37
38
  ADMUX=0;
39
  ADCSRA=0xDD;    //0b11011101
40
41
42
void initPWM()
43
44
  DDRB=0x02;      //sbi(DDRB,1);
45
  TCCR1A=0x83;    //0b10000011
46
  TCCR1B=0x02;    //0b00000010
47
48
49
50
51
// allgemeine-Funktionen
52
53
//  waitMs(..) - Wartet einige Millisekunden
54
//  Die Dauer ist nicht kalibriert.
55
//  PE:  miliSec=Anzahl der zu wartenden Millisekunden
56
57
void waitMs(int miliSec)
58
59
  _delay_loop_2( 1*(F_CPU/(1000/4)) * miliSec);  // 4 Zyklen warteschleife
60
61
void waitUs(int mikroSec)
62
63
  _delay_loop_2( 1*(F_CPU/(1000000/4)) * mikroSec);  // 4 Zyklen warteschleife
64
65
66
//  LCD-Funktionen für myAVR-Board + myAVR-LCD
67
//  4-BitModus an PortD Bit 4-7
68
//  PortD Bit 2 = RS, high=Daten, low=Kommando
69
//  PortD Bit 3 = E, high-Impuls für gültige Daten
70
71
//  lcdSend(..) - sendet ein Byte an LCD im 4-Bit-Modus
72
//  RS muss vorher richtig gesetzt sein
73
//  PE:  data=zu sendendes Byte
74
75
void lcdSend(char data)
76
77
  // aktuelles RS ermitteln
78
  char rs=PORTD;
79
  rs&=4;
80
  // High-Teil senden
81
  char tmp=data;
82
  tmp&=0xf0;
83
  tmp|=rs;
84
  PORTD=tmp;
85
  // Schreibsignal
86
  sbi(PORTD,3);
87
  cbi(PORTD,3);
88
  // Low-Teil senden
89
  tmp=data;
90
  tmp&=0x0f;
91
  tmp*=16;
92
  tmp|=rs;
93
  PORTD=tmp;
94
  // Schreibsignal
95
  sbi(PORTD,3);
96
  cbi(PORTD,3);
97
  // verarbeiten lassen
98
  waitMs(1);
99
100
101
//  lcdCmd(..) - sendet ein Kommando an LCD
102
//  PE:  cmd=Kommando-Byte
103
104
void lcdCmd(char cmd)
105
106
  cbi(PORTD,2);    // RS löschen = Kommando
107
  lcdSend(cmd);    // senden
108
109
110
//  lcdWrite(..) - sendet ein Zeichen (Daten) an LCD
111
//  PE:  text=Zeichen
112
113
void lcdWrite(char text)
114
115
  sbi(PORTD,2);    // RS setzen = Daten
116
  lcdSend(text);    // senden
117
118
119
//  lcdWrite(..) - sendet eine Zeichenkette an LCD
120
//  Die Zeichenkette muss mit 0x00 abgeschlossen sein
121
//  PE:  pText=Zeiger auf Zeichenkette
122
123
void lcdWrite(char* pText)
124
125
  while(pText[0]!=0)
126
127
    lcdWrite(pText[0]);
128
    pText++;
129
130
131
132
133
134
//    count=Anzahl der zu sendenden Zeichen
135
136
void lcdWrite(char* pText, int count)
137
138
  while(count!=0)
139
140
    lcdWrite(pText[0]);
141
    pText++;
142
    count--;
143
144
145
146
//  lcdHome(..) - Cursor auf Position 1,1
147
148
void lcdHome()
149
150
  lcdCmd(0x02);
151
  waitMs(2);      // warten
152
153
154
//  lcdClear(..) - löscht die Anzeige im LCD
155
156
void lcdClear()
157
158
  lcdCmd(0x01);
159
160
161
162
//  lcdOn(..) - schaltet das LCD an
163
164
void lcdOn()
165
166
  lcdCmd(0x0E);
167
168
169
//  lcdOff(..) - schaltet das LCD aus
170
171
void lcdOff()
172
173
  lcdCmd(0x08);
174
175
176
//  lcdGoto(..) - setzt die Cursorposition
177
//   PE:  row = Zeile 1..2
178
//    col = Spalte 1..16
179
180
void lcdGoto(int row, int col)
181
182
  row--;        // Null-basierend
183
  row&=0x01;      // sicherheitshalber
184
  row*=0x40;      // Zeile nach Bit 6 bringen
185
  col--;        // Null-basierend
186
  col&=0x0f;      // sicherheitshalber
187
  char tmp=row|col;
188
  tmp|=0x80;      // Cursor setzen
189
  lcdCmd(tmp);    // senden
190
191
192
//  lcdInit(..) - Schaltet die Ports und Initialisiert das LCD
193
194
void lcdInit()
195
196
  // Port D = Ausgang
197
  DDRD=0xff;
198
  PORTD=0;
199
  // warten bist LCD-Controller gebootet
200
  waitMs(50);
201
  // SOFT-RESET
202
  PORTD = 0x30;  //0b00110000;
203
  sbi(PORTD,3);
204
  cbi(PORTD,3);
205
  waitMs(5);
206
207
  sbi(PORTD,3);
208
  cbi(PORTD,3);
209
  waitUs(100);
210
211
  sbi(PORTD,3);
212
  cbi(PORTD,3);
213
  waitMs(5);
214
215
  // 4-BitModus einschalten
216
  PORTD=0x20;
217
  // Schreibsignal
218
  sbi(PORTD,3);
219
  cbi(PORTD,3);
220
  waitMs(5);
221
222
  // ab hier im 4-Bit-Modus
223
  lcdCmd(0x28);    // Funktions-Set: 2 Zeilen, 5x7 Matrix, 4 Bit
224
  //lcdOff();
225
  lcdCmd(0x06);    // Entry Mode
226
  lcdOn();
227
  lcdClear();
228
229
230
// Main-Funktion
231
232
int main (void)
233
234
  waitMs(200);
235
  lcdInit();
236
  initADC();      //init ADC
237
  sei();        //enable INT
238
  while (1) {
239
  sbi(ADCSRA,6);  //start ADC
240
  lcdGoto(2,5);
241
  lcdWrite(ADC_value);} // Mainloop
242
  return 0;
243
244
//es kommen nur einstellige Zeichen heraus. von $zu 9
von donald (Gast)
der Befehl "lcdWrite(ADC_value);" macht eigentlich genau das, was er
soll.
Das Problem ist, dass ein 8bit AD Wandler die Zahlen 0-255 an die LCD
schickt.
Sieht man in eine Ascii Tabelle, dann erkennt man, warum nur "komische"
Zeichen auf dem Display erscheinen.
Der ADC Wert muß erst in eine Zahl und diese dann in einen String
gewandelt werden, dann sollte es klappen
von Karl H. (kbuchegg)
