Hat jemand eine Idee woran es höchstwahrscheinlich liegt, wenn bei einem Volcraft-Multimeter einige Display-Segmente nicht funktionieren ? Fehler der Elektronik, des Displays oder dieser komischen Kontaktgummi-Teile ? Kann man da Ersatz bekommen oder ist das reine Wegwerfware ?
Hallo, klingt nach einem Problem mit einem der "komischen Kontaktgummi-Teile". Ausbauen, putzen (mit Alkohol), sorgfältig wieder zusammenbauen und vielleicht versuchen an passender Stelle einen streifen Papier oder so unterzulegen, um den Druck zu erhöhen, könnte helfen. Grüße Flo
>Ausbauen, putzen (mit Alkohol), sorgfältig wieder zusammenbauen und >vielleicht versuchen an passender Stelle einen streifen Papier oder so >unterzulegen, um den Druck zu erhöhen, könnte helfen. Schon gemacht, tut sich nichts ...
Dreh das Gummi mal horizontal und vertikal um 180°. Wenn immer noch die gleichen Segmente nicht gehen ist es was anderes. Welches Multimeter ist das? Hab noch ein paar Ersatzdisplays für verschiedene Modelle.
Hi, gut ich habe nicht gezielt gedreht aber während ich es mehrmals auseinander und wieder zusammen hatte ist mir so ein Dreher bestimmt schon mal passiert. Bleiben aber immer die gleich Segmente. Warum bin ich nicht drauf gekommen, dass es dann das Gummi nicht sein kann ? - mist :) Es ist ein VC-840
Dafür habe ich noch ein letztes Display. Schreib mir eine Mail wenn du es haben willst, 5€ + Versand. Neues Kontaktgummi ist auch dabei ;) root @ electrical-engineer.de
Meist Kontaktgummi. Reinigen oder umdrehen kann helfen, muß nicht.
Ich glaube bei dem Preis gehe ich das Risiko ein, wenn es nicht funktioniert ist es eben ein Fall für die Tonne ( oder Ebay :) ). Schreibe gleich eine Mail. Ist da eigentlich für alle Fälle auch ein Kontaktgummi dabei ?
Super, Display bekommen, eingebaut, funzt ... Dankeschön. Habe jetzt mal meine 2 Multimeter verglichen (Voltcraft mit Metex) und bei einer Spannung von etwa 7V haben die 0,04 Volt Abweichung voneinander. Naja, muss man wohl mit leben, ist halt alles nix besonders tolles ...
