Datum: 16.04.2008 13:30
Hi, ich hab zum Thema Berechnung der Rauschleistung eine Frage. Es ist ein Filter mit der Übertragungsfunktion siehe Abbildung im Dateianhang gegeben. Nun hab ich da ein Problem mit der Berechnung der Rauschleistung (dBm) am Ausgang des Filters, bei einer Umgebungstemperatur von 20°.
Datum: 16.04.2008 13:33
Rauschleistung = -174dBm + 10*log[10000Hz/1Hz] = -174dBm + 40dB = -134dBm Ist die Berechnung richtig?
Datum: 16.04.2008 17:05
Welche Bandbreite muss ich verwenden? B=12,5Khz oder B=10kHz oder B=15kHz
Datum: 17.04.2008 14:11
Ist meine obige Berechnung korrekt? Für jeden Hinweis bin ich danbar.
Datum: 17.04.2008 19:23
Hallo Beginner, für die Praxis bist Du schon nahe dran. Deine Übertragungsfunktions ist jedoch für eine genaue Berechnung nicht ausreichend. Wenn Du die 10Khz als 3dB Grenze ansetzt, ist die Bandbreite 20KHz. Für Deine Berechnung nimmst Du an, dass sich ein rein ohmscher Widerstand am Eingang des Filters befindet (Thermisches Rauschen). Genauigkeitsbetrachtung: Wenn Du die Umgebungstemperatur angegeben wird, sollte der Wert von -174dBm/Hz genauer berechntet werden (4KT). Weiterhin ist zu beachten, dass die 3dB Bandbreite nicht der Rauschbandbreite entsprechen muss. (Passt aber in der Praxis) Für eine genaue Bestimmung der Rauschbandbreite fehlen Angaben in Deiner Übertragungsfunktion. Gruß Clemens
Datum: 17.04.2008 20:55
Hallo Clemens, vielen Dank für deine Antwort. Wie groß ist nun die Rauschleistung am Ausgng des Filters? Rauschleistung = 10*log[k*T] + 10*log[B/1Hz] (T=300K, k=Bolzmannkonstante) Wie groß ist dann B? Warum 4*K*T ? Das verstehe ich nicht.
Datum: 17.04.2008 23:18
Hallog Beginner, in Deinem Fall scheint die Bandbreite 20KHz zu sein. Für genaue Angaben sind folgende Daten notwendig: A: Die genaue Übertragungsfunktion des Filters B: Die Beschaltung vor dem Filter die weitere Physik ist hier beschrieben: http://de.wikipedia.org/wiki/Rauschen_%28Physik%29 Als R wird in der HF-Techik gerne 50 Ohm verwendet. Hieraus läßt sich dann auch die -174dBm/Hz berechnen. Gruß Clemens
Datum: 17.04.2008 23:22
Hallo Beginner, der obiger Link ist falsch. Diese war gemeint: http://de.wikipedia.org/wiki/Thermisches_Rauschen Gruß Clemens
Datum: 18.04.2008 14:04
Wenn G(f) die Betragsübertragungsfunktion des Filters ist, so ist der jedenfalls nicht mehr passiv weil man sonst den Wert von 10 nicht erreichen kann. Aber weil es ja wohl sowieso nur ums Verständnis geht - integriere von minus bis plus unendlich über G(f)*k*T. (Ich überlege gerade ob da wohl noch ein ^2 rein muss weil die Übertagungsfunktion ja die Amplitude betrachtet - habe aber gerade keine Lust weiter nachzudenken. Kannst Du ja mal mit einem Trivialbeispiel oder den Einheiten überprüfen.) Viele Grüße, Martin L.
Datum: 18.04.2008 18:06
20Khz wäre doch dann die zweiseitige Bandbreite W und nicht die Bandbreit B. In den Büchern steht die Formel so drin: Pn = 1/2*K*T*W = K*T*B Dann müsste doch die Bandbreit B=12,5kHz sein oder? Es geht hier nur um die Berechnung der Rauschleistung. Mehr Angaben gibt es zu dieser Aufgabe nicht.
Datum: 18.04.2008 18:18
Ich möchte nur wissen wie groß in diesem gegebenen Fall die Rauschbandbreite ist?
Datum: 19.04.2008 00:23
Das mit den 12.5kHz stimmt natürlich wenn man ein reelles Eingangssignal - was thermisches Rauschen ja ist, annimmt. Ich bin mit meinen 25kHz im komplexen gewesen ... Die äquivalente Rauschbandbreite ist in dem Beispiel übrigens ganz genau 125kHz. (Nein - ich habe mich nicht um den Faktor 10 verrechnet - da steht wirklich G(0)=10) Viele Grüße, Martin L.
Datum: 19.04.2008 11:46
Vielen Dank Martin L. Als Rauschleistung erhalte ich dann: -174dBm + 10*log(125000) = -123,1dBm (T=300k)
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
