Hallo, Mich würde interessieren, nach welchen Regeln eine Groundplane für eine 17cm Stümmelantenne mit Kabelanschluss zu dimensionieren ist. Auf was muss da beim Platinen-Design geachtet werden? Gilt hier: Je großer die Massefläche, desto besser? Mit auf die Platine soll ein Mega48 und ein RFM12. MfG Hias
17 cm ist ja erstmal lambda/4, also nicht verkürzt oder sowas. Guck dich mal bei den Funkamateuren um (Stichwort: Groundplane-Antenne). Man kann N (mit N >= 3) abgestimmte Radials von ebenfalls lambda/4 benutzen (Abwinkeln nach unten ändert den Fußpunktwiderstand) oder aber unabgestimmt, dann möglichst groß. Eine kreisförmige Fläche von 34 cm Durchmesser sollte sich wie unendlich viele abgestimmte Radials verhalten. Wenn die Fläche / die Radials selbst kleiner als lambda/4 werden, musst du in jeder Hinsicht mit Einbußen rechnen (Fußpunktwiderstand bekommt imaginäre Komponente, Gewinn geht zurück, Strahlungsdiagramm verbiegt sich).
> Wenn die Fläche / die Radials selbst kleiner als lambda/4 werden...
mußt Du die Antenne an Deinen Sender/Empfänger anpassen, denn sie hat
nicht mehr 50 Ohm Fußpunktwiderstand.
