Hallo, ich bin grade dabei LED´s über den TLC5940 von Texas Instruments anzusteuern. Meine LED´s (54St) haben eine Gesamtleistung von 18W bei einer Spannung von 12V. Wie kann ich jetzt berechnen wieviele Treiber (TLC5940) ich dafür brauche? Werde irgendwie aus dem Datenblatt dieses Treibers nicht schlau. Kann mir vielleicht noch jemand erklären was das mit den 16 Kanälen auf sich hat. Vielen Dank bereits im Voraus Gruß Peter
Cooles Bauelement. Es handelt sich praktisch um ein Zählerbergwerk. Fakt ist, dass der TLC5940 schlicht 16 LEDs ansteuern kann. Und zwar mit allem Pipapo: Helligkeit, Gamma, Helligkeitsangleichung usw. Viel Spass beim Einlesen ins Datenblatt. Wie man mehrere Bausteine kaskadiert steht ja auch dabei. Wenn Du das alles nicht brauchst, sondern LEDs einfach nur Ein- und Ausschalten willst, nimm besser zwei ULN2308 mit Vorwiderständen und zwei Schieberegister.
@Schwurbl: naja jeder hat ne meinung, ich würd jetzt nicht jemanden meine eigene Meinung aufzwingen nur weil ich der meinung bin 2 ULN sind besser, gibt ja sicher mehr faktoren nach denen er sie ausgewählt hat, zb Baugröße, Pins die zum ansteuern gebraucht werden, Betriebsspannung, auserdem vl. will Peter es ja aus irgend einem Grund genauer haben als mit Widerständen, und bevor du da wieder einen Inkompetenten Kommentar von dir gibts, die Widerstände sind eh sehr genau aber die LED's leider nicht. also Strangspannungen von +/- 0.3V oder mehr is durchaus möglich und sehr lästig wenn man mehrere LEDs ansteuern will ( Parallel ). @Peter.: PVerbraten = (VSupply - LedStrangspannung) * Ledstrom = Leistung die im Chip verbraten wird. Spannung die übrig bleibt von deinen LED's * Strom der durch den Treiber geht. Es gibt im Datenblatt eine Maximalleistung die du sagen wir mal auf keinen fall überschreiten darfs, wenn du nicht die Optimale PCB Kühlung gewährleisten kannst würde ich mich einfach mal 20% drunter halten, dann bist auf der sicheren seite. übrigens solche chips werden meistens so designt das sie bei 80° am besten arbeiten, also wenn du dir die Finger verbrennst is das ding noch nicht kaputt.
@Jankey Das war klar. Man kann sich noch so vorsichtig ausdrücken: "Wenn Du das alles nicht brauchst...", es riecht trotzdem jemand einen Braten und stellt den Poster noch als inkompetent hin. Wenn der OP das Datenblatt nicht versteht, besteht zumindest eine gewisse Restwahrscheinlichkeit, dass er mit dem Baustein zu hoch ins Regal greift. Aber immer schön nach vorne drängeln. Hast ihm auch ganz doll weitergeholfen.
Jankey (Gast) es wird jeden gelehr positiv zu denken, warum hier ncht? MfG
