Hallo, ich versuche grade einen PCF8583 zum Laufen zu kriegen. Vorweg: Ein Maxim Temperatur IC funktioniert am I2C problemlos, der PCF8583 antwortet jedoch nicht (nicht mal ein ACK). Ich möchte den PCF8583 nicht als Uhr sondern als Ereigniszähler betreiben. Dazu habe ich keinen Quarz angeschlossen, Pinbelegung folgendermaßen: PIN 1 Pulldown auf GND, +5V Impuls sollen gezählt werden PIN 2 frei PIN 3 GND --> Slave Adresse 1010 000x PIN 4 GND PIN 5 SDA PIN 6 SCL PIN 7 frei PIN 8 +5V Nach meinem Verständnis sollte das so richtig sein, ich erhalte jedoch nie eine Antwort auf dem Bus, nicht mal nachdem ich die Slave Adresse 1010 0000 schreibe. Hat jemand eine Idee, wo mein Problem liegen könnte? Grüße, Bastian
