Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI und SD-Karte. Anschluss
von Josef K. (josefk)
ich habe ein kleines Problem mit meiner Beschaltung zur SD-Karte.
Ich setzte auf eine anderes Programm auf und versuche eine SD-Karte dort
zu implementieren.
Momentan bin ich gerade dabei Fehler evtl bei der Beschaltung zu finden.
Da ich keine 3.3V zur Hand habe, habe ich ein ext. Netzteil verwendet,
dessen Masse mit der des Testboards verbunden ist und eine Spannung von
3,3V an die SD-Karte liefert.
Nach der Initialiseriung der SD-Karte (ich nutze mmc_lib siehe
Codesammlung) sehen meine SPI-Pins folgendermasen aus (SD-Karte nicht
eingesteckt):
CS   High  Ausgang
SC   High  Ausgang (gemessen mit einem normalenb Multimeter)
MOSI Low   Ausgang
MISO High  Eingang
Falls ich jetzt eine SD-Karte einschiebe, fließt Strom in mein Netzteil
und die Spannungsanzeige zeigt mir, dass sie die Spannung auf ca 4,2V
anhebt.
Da ist doch was faul, oder? Bloß was?
von Andreas W. (Gast)
Welche Spannung entspricht denn High? 5V oder 3,3V
Achso, entschuldigung.
Das Board läuft mit 5V. High ist auch 5V.
Ich habe jetzt auch ein paar Debugleds eingebaut und kann mit Sicherheit
sagen, dass die Initialisierung der SD-Karte fehlschlägt, die SD-Karte
aber noch in Ordnung ist.
von Benedikt K. (benedikt)
Wenn du 5V auf eine SD Karte gibts, dann dürfte es wohl klar sein, warum
auf einmal die 3,3V Spannung hochgeht.
Wenn Du keinen Levelshifter benutzt, dann ist das wahrscheinlich der
Grund warum deine Versorgungsspannung ansteigt. Ich kenne keine
SD-Karten, die 5V tolerante Eingänge haben...
@bendikt
Was meinst du damit?
CS sollte ja im idle-Fall high sein.
SCK wird mir zwar als high angezeigt, scheint aber nur an meinem
Popelmultimeter zu liegen. Da wird ja der Takt 0V-5V ausgegeben.
Und MISO ist ein Eingang, da kann also der "negative" Strom auch nicht
herkommen, oder? Warum der High sein soll weiß ich auch nicht, ist eben
in der Lib so und viele arbeiten damit.
Hmm. Falls Ich CS UND MOSI weglöte ist das Problem weg, und wenn ich CS
ODER MOSI anlöte fließt wieder Strom in das Netzteil.
Kann das am Netzteil liegen und evtl. mit einem Spannungsregler nicht
der Fall sein?
Du kannst nicht auf ein IC das mit 3,3V läuft, 5V geben ! Rate mal wiso
man hier im Forum bei der Suche nach +SD +5V 207 Treffer hat ? Genau,
weil es nicht geht und man daher die 5V Signale auf 3,3V bringen muss.
> Außerdem ist das hier
> http://www.mikrocontroller.net/attachment/8582/1.png genauso gelößt.
Nur mit dem Unterschied, dass hier alles mit 3V läuft...
Ich hab das ganze schon mal mit nem Atmega128 und AtemagaDOS aufgebaut.
Da läufter µC auch mit 5V und die SD-karte bekommt extra 3,3V. Die SPI
Verbindungen sind dort auch direkt und es funktioniert. Das ist dann
aber komisch.
PS: das mit 3.3V habe ich auch gerade gesehen. Habs auch gleich wieder
gelöscht, war aber anscheinend zu langsam :)
PPS: Ich spüre ein unterschwellige Aggresion.
Es mag funktionieren. Ich habe auch schonmal versehentlich eine SD Karte
mit 5V betrieben. Wurde etwas warm, ging aber. Die Frage ist nur für
wielange...
Die Frage ist aber immer noch warum Strom in mein Netzteil fließt. Ist
das "normal" bzw. muss man in sochen Fällen einfach eine Diode vor 3,3V
einbauen?
Jedes CMOS IC (also nahezu jedes IC überhaupt) hat Schutzdioden zwischen
jedem Pin und Vcc. Ist also der Eingang positiver, fließt Strom über die
Dioden nach Vcc.
Die 4,2V sind ziemlich genau die 5V - 0,7V Diodenspanung.
von Kalle (Gast)
Ahhh.
Ok danke. Das mit den Schutzdioden klingt logisch. :)
von Michael H* (Gast)
naja, dein 3v3 netzteil hat das niedrigere potential gegenüber den 5V
gegen die gemeinsame masse. es wird also zur stromsenke.
übrigens können manche netzteile gar keinen strom aufnehmen. das teil
könnte sich also verabschieden.
entweder, du baust spannungsteiler für deine spi-ausgänge (*), oder du
verwendest einen mit 3v3 versorgten pegelwandler (z.b. 74hc14).
nachteil der spannungsteiler ist, dass die maximale
übertragungsgeschwindigkeit sinkt, weil sie die flanken verziehen.
(*) für den miso kanal brauchst du idr keinen, da die 3v3 als high
erkannt werden. falls die 3v3 des miso nicht als high erkannt werden,
kannst du sowas hier baun:
    ^ 5V
   |_|
    o--- MISO µC
   _|_
   \ /  2x 1N4148
    O--- MISO SD
