Forum: Compiler & IDEs 32 bit über rs232 einlesen
Autor: Till (Gast)
Ich würde gerne maximal 32 bit (eine Botschaft) vom PC über die RS232
(9600) an den µC (Atmega 32) senden so 1-2 mal in der Sekunde aus
LabView heraus, mit ISR einlesen und in ein long int stecken für die
weitere Verwendung.
Ein Byte über ISR kann ich einlesen und ich kann auch schon eine long
int senden in dem ich sie auf 4 Byte aufteile.
Ich hab sehr wenig Erfahrung mit C-Programmierung und bin für jede Idee
sehr dankbar.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Na, ja.
Dann machst du im µC genau das Umgekehrte von der Sendeseite
und pfriemelst du 4 bytes wieder in einen long int zusammen.
zb. so
union _Receiver
  long int Value;
  unisgned char Bytes[4];
  _Receiver rec;
  rec.Bytes[0] = Byte1_von_der_Uart;
  rec.Bytes[1] = Byte2_von_der_Uart;
  rec.Bytes[2] = Byte3_von_der_Uart;
  rec.Bytes[3] = Byte4_von_der_Uart;
  mach_was_mit rec.Value;
Das ganze beruht darauf, dass der Compiler über die Union
angewiesen wird, die beiden Variablen Value und Bytes
im Speicher an derselben Adresse anzuordnen, also quasi
übereinander zu legen.
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
@ Karl-Heinz,
ich lese des öfteren, dass solche Probleme mit einer Union gelöst
werden. Du sselbst hast mir bei einem ähnlich gelagerten Problem auch
mal geholfen. Das Problem:
MISRA-konformes Programm schreiben. Union verboten. Und nun? Wie kann
man ein solches Problem lösen ohne Union?
MW
Michael Wilhelm wrote:
> @ Karl-Heinz,
Mittels Pointer Tricksereien
  long Result;
  unsigned char* pPtr = (unsigned char*)&Result;
  pPtr[0] = Byte1_von_der_Uart;
  pPtr[1] = Byte2_von_der_Uart;
  pPtr[2] = Byte3_von_der_Uart;
  pPtr[3] = Byte4_von_der_Uart;
  Result verwenden
Eines noch hinten drauf: Ohne 'schmutzige Tricks' geht es nicht.
Letztendlich musst du die einzelnen Bytes eines mehr-Byte Daten-
typs manipulieren. Da steht einem aber immer die Typ-Prüfung des
Compilers im Wege, die man irgendwie austricksen muss.
@ Karl-Heinz,
Tricksereien abgespeichert.
Danke vielmals.
MW
Autor: Bartholomäus Steinmayr an der Uni (Gast)
Der Vollständigkeit halber, mit Bitshifts:
long result=Byte1 | (Byte2<<8) | (Byte3<<16) | (Byte4<<24);
Hab allerdings keine Ahnung, was genau der Compiler daraus macht, könnte
übel sein.
Du hast übersehen, dass das Ergebnis ein long sein muss.
Daher gehen die Shifts für Byte3 und Byte4 in die Hose,
wenn sizeof(long) != sizeof(int)
long result = (long)( Byte1 |
                     ( Byte2 << 8 ) |
                     (((unsigned long)Byte3) << 16 ) |
                     (((unsigned long)Byte4) << 24 ) );
> könnte übel sein.
Spätestens jetzt wird der generierte Code aber ziemlich sicher
richtig übel sein.
Dafür hab ich auf diese Standard-konforme Variante vergessen :-)
Autor: Till (Gast)
Vielen Dank erstmal.
An die Shift Option hab ich auch schon gedacht, aber wie komm ich aus
der ISR zu diesen vier Bytes ?
Autor: Till (Gast)
Ich versuchs nochmal:
wie bekomme ich das UDR aus der ISR in Byte 1 bis 4
Indem du in der ISR mitzählst um festzustellen das wievielte
mal die ISR aufgerufen wird?
Für jedes Byte wird die ISR einmal aufgerufen.
Ist sie das 4. mal aufgerufen worden, sind alle Bytes angekommen.
Die vorhergehenden 3 Bytes muss man halt irgendwo zwischenspeichern,
bis alle 4 da sind.
