Interrupt Priorität der ATMEL AVR
Gast #845505
wie ist das eigentlich mit den Prioritäten der Interrupts, wenn ich z.B.
mit UART-Interrupt arbeite, also Interrupt auslösen bei Eintreffen von
Daten über den UART und ich lasse noch einen Timer laufen ?
Wenn diese Bedingung nun beide gleichzeit eintreffen..., also
Dateneintreffen beim UART und ein Timer, z.B. 100ms-Takt ?
Gruss
A. Arndt
Gast #845513
dann geht mir also das Dateneingangssignal durch die Lappen...?
Vektoren, bin nur Hobbyelektroniker, was sollen die denn ??
Gruss
A. Arndt
Moderator Persönliche Seite #845520
Nur, wenn deine ISR für den Timer unendlich lange braucht.  Wenn sie
kurz gehalten ist, dann beendet sie sich, und danach wird die ISR
der UART aufgerufen und kann ihr Zeichen verarbeiten.  Selbst falls
bereits das nächste Zeichen einläuft, tickt das ja derzeit gerade mal
erst seine ersten Bits ins Schieberegister, erst nach 8 bits wird von
da in den Empfängerpuffer übernommen.  Bei 9600 Bd dauert das stolze
ca. 1 ms, eine mittlere Unendlichkeit. ;-)
Die zeigen auf die ISR.
Gast #845530
Wenn beide Interrupts zur gleichen Zeit eintreffen, dann kann natürlich
eine Priorität helfen, doch wie wahrscheinlich ist dies ???
I.d.R. wird eine Priorität bei Nested Interrupts angewendet, d.h. wenn
während eines laufenden Interrupts ein neuer Interrupt mit höherer
Priorität aufläuft wird der laufende unterbrochen und der aktuelle
bearbeitet. Nach der Abarbeitung wird dann der unterbrochene
fortgesetzt.
Meines Wissens hat der AVR eine "feste" Prioritätenreihenfolge, das man
diese durch die Reihenfolge im Code angeben kann wäre mir neu !!!
Aber wo liegt dein Problem? Wenn zwei oder mehr Interrupts auflaufen
werden sie der Reihe nach abgearbeitet. Der Uart hat nicht umsonst einen
Buffer in dem der Empfang einwenig gespeichert wird (man sollte
natürlich nicht zu lange warten!)
Generell gilt :
In den Interrupt-Routinen nicht zuviel treiben, d.h. UART-Buffer nur
auslesen, Timer nur auslesen bzw. neuen Wert schreiben mehr nicht. Die
generelle Bearbeitung der Daten sollte durch das Timing der
Main-Schleife  erfolgen.
