Hallo ich wollte fragen ob es eine möglichkeit gibt einen einfachen Adapter für den PC zu bauen der an den Parallelport angestekt wird und hinten dann einen Seriellen anschluss hat.ich benötige nämlich so einen um mein Programmierboard daran anzuschließen ,da die Software die ich benutzen möchte nur einen Parallelport unterstützt.
Wenn die Software den Parallelport unterstützt, wo ist dann das Problem?
Das geht sonicht. Du brauchst einen passenden Adapter, und zwar genau den, den die Software unterstützt.
Aber es gibt doch auch so adapter zu kaufen oder?Dem Programmierstudio ist es doch egal welches Gerät hinten dran hängt oder nicht?
Zwar gibt es Adapter, die es ermöglichen, serielle Drucker an eine parallele Schnittstelle zu hängen, aber sowas funktioniert nicht mit Deiner Anwendung. Die will eine serielle Schnittstelle sehen, und das ist nunmal was anderes als eine parallele Schnittstelle mit dahintergehängtem Adaptern. Nocando.
Hallo, es gibt fertige Adapter von USB nach Seriell, das funktioniert meißt ganz gut. Gruß
Nur des bringt mir wohl wenig wenn meine programmierumgebung nur für den Parallelport geeignet ist.
Timo Teske wrote:
> Das mein Programmierboard nur einen Seriellen Anschluss hat
Also hat das Programmierboard einen Parallelen Anschluss und keinen
Seriellen.
Dann wirst Du Dir wohl den dazu gehoerigen proprietaeren Adapter auch noch kaufen muessen. Du koenntest - um solchem Unfug demnaechst nicht mehr ausgesetzt zu werden - die Programmierumgebung wechseln. Am besten gleich auf ein Opensourcesystem. Gast2
Ich hab ja auch des STK500 und somit auch das AVR Studio(mit dem komm ich aber nicht zurecht)aber ich möchte zuerst mal den AT89C2051 programmieren und des geht halt nur mit meinem anderen Board
>Ich hab ja auch des STK500 und somit auch das AVR Studio(mit dem komm >ich aber nicht zurecht) Wo hakt es denn?
Wozu braucht man da ne Anleitung? Das ist nunmal echt intuitiv. Projekt erstellen, Code eintippen, Build drücken, fertig. Gruß, Christian
Danke erstmal aber ich bin erst 14 und fange gerade erst an mit Mikrocontrollern und aller Anfang ist schwer
Na und, ich hab mit 9 Jahren angefangen mit Block, Bleistift und bitweiser Programmeingabe :D .. nach ner halben Stunde klimpern gabs dann ein Sirenenprogramm am "FLAG"-Ausgang des signetics 2650 .. bis man ausschaltete, den das Programm stand nur im RAM. Gruß, Christian
