Forum: Compiler & IDEs Alle Leerzeichen aus String entfernen
Autor: Denis Jakel (Firma: FZK) (skywalker1981)
Hallo ich habe schon mehrere Beiträge gelesen aber irgendwie check ich
es nicht richtig. Ich habe eine Variable sting[i] die folgenden in
Inhalt hat.
Unterstriche sollen Leerzeichen Darstellen!!!
z.B. ___-_001.123 oder ___+001.123
Dann Wandle ich die den String als Float Zahl mit der Funktion
x=atof(string+3);
Durch die (string+3) bekomme ich die Führenden Leerzeichen raus,
funktioniert bei Positiver Zahl aber bei Negativer Zahl habe ich noch
ein Leerzeichen zwischen - und 0 was mir viel Ärger bereitet.
Wie bekomme ich alle Leerzeichen in einem string raus???
Habe einen Quellcode im Netz gefunden den ich nicht so richtig
verstehe...
Kann mir jemand die Funktion erklären, oder irgend wie Helfen das
Leerzeichen raus zu bekommen???
Denis
Der Quelltext ist doch Falsch oder???
Wo ist der neue String buff_02 ???
if buff's content is: "he llo wo r ld! how ar e y ou?" then the content
of buff_02 will be: "helloworld!howareyou?"
#include <string.h>
int i=0, j=0;  //Erzeuge Zwei Zählvaribalen (Integer) i und j
int len = (int)strlen(buf);  // Was macht diese Zeile???
while (i != len)
        if (buff[i] != ' ')
                buff[j++] = buff[i];
        i++;
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Muss heißen
buff_02[j++] = buff[i];
...und buff und buff_02 müssen natürlich auch vorher deklariert werden,
aber das ist Dir vermutlich bekannt...
...und das da...
muss natürlich
int len = (int)strlen(buff);
heißen und es ermittelt die Länge des Originalstrings (strlen ist eine
Funktion aus der string.h)
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Was verstehst du denn an der Funktion nicht?
int len = (int)strlen(buf);   // Man bestimmt die Länge des Strings
while (i != len)              // solange nicht das Ende des Strings erreicht
                              // wurde, soll das folgende ausgeführt werden:
        if (buff[i] != ' ')   // befindet sich an der aktuellen Position im
                              // String etwas anderes als ein Leerzeichen?
                buff[j++] = buff[i]; // Wenn es kein Leerzeichen ist, wird
                                     // das Zeichen an eine frühere Stelle im
                                     // selben String kopiert.
        i++;                         // Die Position des zu vergleichenden
                                     // Zeichens wird um eine Stelle weiter
                                     // zum Ende hin verschoben
Du solltest das Beispiel einfach mal auf dem Papier durchgehen.
>Muss heißen
Sicher?
Kann man sich doch eigentlich auch spanre, oder?
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Bei begrenztem Platz kann es Sinn machen in einem Puffer zu arbeiten.
Wenn ja was entfernt wird, passt das ergebnis immer in den hleichen
Puffer.. Und wenn es geschickt entfernt wird, wird beim Entfernen nichts
kaputt geschrieben.
@STK500-Besitzer:
Richtig, kann man sich sparen, aber dann stimmt auch noch der Kommentar
oben drüber nicht mit dem Code überein... Deine Variante ist natürlich
optimal, wenn der Originalstring verändert werden darf.
So ich habe es jetzt abgeändert...
char string[15];
char string_neu[15];
int i;
int j;
double x;
int len = (int)strlen(string);  // Man bestimmt die Länge des Strings
Strings erreicht
ausgeführt werden:
            if (string[i] != ' ')   // befindet sich an der aktuellen
Position im
Leerzeichen?
                string_neu[j++] = string[i]; // Wenn es kein Leerzeichen
ist, wird
Stelle im
vergleichenden
weiter
Leider erhalte ich noch bei Copeilieren folgende fehler....
../290208.c:271: warning: implicit declaration of function 'strlen'
../290208.c:271: warning: incompatible implicit declaration of built-in
function 'strlen'
Was muss noch declarieren bei strlen???
Du hast die string.h nicht eingebunden! Und bitte benutze die
Formatierungsfunktion für den Code!
Autor: yalu (Gast)
Am Ende der Routine fehlt noch
  buff[j] = '\0';
bzw.
  string_neu[j] = '\0';
um den neu erzeugten String abzuschließen.
Fragt man das Stringende in der While-Schleife ab, kann man nich den
strlen-Aufruf sparen, der den String ebenfalls von vorne nach hinten
abklappert. Manche nehmen lieber Pointer anstelle von
Arrayindizierung (ist aber Geschmacksache). Das Ganze sieht dann, in
eine Funktion verpackt, so aus:
void strip(char *s) {
  char c, *p=s;
  while((c = *s++))   // Schleife über alle Zeichen des Strings
    if(c != ' ')      // Nur die Nichtleerzeichen ...
      *p++ = c;       // ... werden in den Stringpuffer zurückkopiert
  *p = '\0';          // String mit Nullzeichen abschließen
