Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DCF-Uhr mit Atmega - wie umsetzen
von Michael K. (aemkai)
Ich möchte mir gern eine Funkuhr mit einem ATmega8 bauen und hab ein
Problem bezüglich der Umsetzung.
Eine normale Uhr mit LCD-Ausgabe und Zeitstellmöglichkeit habe ich mir
schon programmiert und sie funzt auch recht genau, jetzt stehe ich vor
dem Problem, wie ich das DCF-Signal auswerten soll. Hier mal meine
Gedanken:
Eigentlich hatte ich gedacht, nach dem Takt des normalen Uhr-Timers das
DCF-Signal abzufragen, also wenn der Timer sagt, dass eine Sekunde rum
ist, dann den DCF-Signal-Eingang abfragen und über einen Zähler etc.
"ausmessen", wob es 0,1 oder 0,2s dauert oder grad 59 ist. Aber wie
synchronisiere ich dann den internen Timer mit dem DCF-Signal und wie
bekomme ich es hin, dass das DCF-Signal dann geprüft wird, wenn es auf
High geht?
Ich will kein fertiges Programm, denn die Kunst besteht ja darin, es
selbst zu machen, aber für einen kleinen Gedankenanstoß über das WIE?
wäre ich dankbar.
von Thilo M. (Gast)
von Der da (Gast)
Mit welcher Sprache Programmieren wir denn ,ist von vorteil das zu
wissen.
Benutze mal die Suche und du bekommst einige Beiträge zur Auswertung
des DCF77 - Signals.Habe damit meine Uhr auch hinbekommen,suchen,lesen,
suchen,lesen.Sich gedanken machen und umsetzten,bin übrigens ein
Bascom programmierer, ist zwar nicht das Non Plus Ultra.Aber für micht
reichts allemal.
von AVRFan (Gast)
DCF-Signal fortlaufend abtasten (als Samplingintervall ist 10 ms gut
geeignet) und mit dem Bitstrom eine DCF-Signal-Decodier-Zustandsmaschine
füttern.
von Sven P. (Gast)
Ich habs einfach mit einem Input-Capture gelöst. Dann kriegste
automatisch nen Interrupt, wenn ein Impuls durchgetastet wurde, ganz
praktisch also. Und die Länge wird auch automatisch schon ins Register
gespeichert -- brauchst nur auszulesen.
von Thilo M. (Gast)
Habe ich auch, bin sehr zufrieden damit. Viele hier schwören auf die
10ms-Polling-Methode, habe mir da schon viel anhören müssen, darum sage
ich's nicht gerne laut, sonst geht der Hickhack von vorne los. :)
von 900ss (900ss)
Du brauchst 2 Taktzäher, einen um die Dauer eines Impulses zu messen und
einen um die Periodendauer zu messen. Die Impulsdauer sagt Dir, ob 0/1
empfangen und die Periodendauer sagt Dir, ob ein Minutenanfang erkannt
wurde, die Periode ist dann 2 Sekunden.
So ungefähr so:
DCF:  ___|-----------------|__________________________|-----...--|__
Abt:    ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .....! !....
Evt:      X0                X1                         X2
DCF = Empfangssignal
Abt = Abtastung mit 10ms
Evt = Events
Events:
X0 = steigende Flanke erkannt, beide Taktzähler starten
X1 = fallende Flanke erkannt, Taktzähler für Impuls stoppen
     (dann Impulsdauer auswerten)
X2 = steigende Flanke erkannt, Taktzähler für Periodendauer stoppen,
     Wert merken und wieder starten (dann Periodendauer auswerten mit
     dem gespeicherten Zählerwert)
Grober Ablauf
1) Warte auf Minuten wechsel (Periodendauer = 2 Sek.)
   Sekundenzähler auf 0 setzen.
   Wenn Periodendauer nicht 2 Sekunden +- Toleranz von 20-30ms dann
   gehe zu 1 (Empfangsfehler).
2) Warte auf fallende Flanke und werte die Impulsdauer aus
   (0/1 empfangen).
   Wenn Impulsdauer nicht 100ms oder 200ms +- Toleranz von 20ms dann
   gehe zu 1 (Empfangsfehler). 59 mal die Bits auswerten(für
   59 Sekunden) und wertest dann auch die 59 Bits aus und hast dann
   Deine Uhrzeit.
3) Gehe zu 1
Mit dem Input-Capture geht es sicher auch, aber braucht eine Resource
(Timer). Wenn Du aber sowieso schon einen 10ms Takt am laufen hast (den
kann man ja auch zum Tastenabfragen nutzen), dann geht es so ganz gut.
von Peter D. (peda)
Die 10ms Polling Methode ist einfacher.
Alle Zeitabstände passen in ein Byte, man muß also nur Bytevergleiche
machen.
Und man kann leichter ein Ausbleiben von Impulsen erkennen (Zähler
erreicht 255). Beim ICP merkt man aber den Überlauf nicht.
Auch geht der Timer nicht für andere Sachen verloren, z.B. für
PWM-Ausgänge.
Auch braucht man meistens eh nen 10ms Interrupt für andere Sachen. Z.B.
fürs Tasten entprellen und für die interne Uhr, wenn das Signal gestört
ist.
Die ICP-Methode geht natürlich, aber ich wüßte nichts, was dafür
spricht. Sie hat keinerlei Vorteile.
Peter
von Thilo M. (Gast)
Siehste? :)
Aber auch keine Nachteile!
von 900ss (900ss)
Kann Peter nur zustimmen. Danke Peter, habe Deinen Code aus Deiner
DCF-Uhr geklaut und bei mir etwas verändert verwendet. War auch von der
Idee der Statecodierung in der Tabelle ganz begeistet :-)
Demnächst werde ich evtl. noch eine "Fenster" einbauen, dass nur die
DCF-Impulse auswertet, wenn Sie auch sein sollen, also alle 1000ms.
Dadurch filtere ich eventuelle Störspikes auch aus, die sonst immer
gleich zu einem Fehler führen. Mal sehen, was es bringt.
von 900ss (900ss)
> Siehste? :)
Die Nachteile hatte Peter doch gut beschrieben. Hast sie nicht
verstanden!?
von Thilo M. (Gast)
>Hast sie nicht verstanden!?
Bitte nicht nochmal!
1. der Timer geht keinesfalls für andere Sachen verloren,
2. kann ein Überlauf excellent auch mit ICP detektiert werden.
Möchte diese Diskussion nicht nochmal aufwärmen, bei mir läuft die
ICP-Methode seit Dezember 2007 im Heizungsregler fehlerfrei , dabei
wird der Timer1 als ICP (DFF77), interne Uhr und PWM genutzt.
Also lasst bitte anderen Methoden auch ihre Berechtigung, es geht auch
so.
von 900ss (900ss)
> so.
Sorry, ich habe oben geschrieben, dass die ICP-Methode auch (und ganz
sicher) funktioniert. Da steht nichts anderes und keiner will sie Dir
ausreden.
Es gibt nur bei beiden Methoden Vor- und Nachteile und die wurden
erwähnt.
Mehr nicht! Wenn Du der Meinung bist, dass die ICP Methode die beste
ist, dann ist sie das erstmal für dich, ich darf aber doch anderer
Meinung sein :-)
Im übrigen finde ich es auch immer wieder interessant, wie andere es
lösen, weil da eben auch oft ganz andere Methoden bei rauskommen, die
ich mir gerne ansehe.
von STK500-Besitzer (Gast)
Ich auch. Poste die/deine ICP-Methode doch mal in der Codesammlung.
von AVRFan (Gast)
Man braucht nur einen Zähler.  Immer, wenn vom Signal ein neues Sample
genommen wird, d. h. alle 10 ms, zählt er eins rauf.  Außer im Fall
einer steigenden Signalflanke - dann wird er auf Null zurückgesetzt.
Ferner muss man ihm ein Limit. z. B. 250 setzen, damit er nicht von 255
auf 0 überläuft.  Also vor dem Raufzählen prüfen, ob er noch unterhalb
des Limits ist.
Im Fall einer fallenden Signalflanke muss man sich nur den Stand dieses
Zählers angucken; er entspricht der Pulsdauer, die beim DCF-Signal stets
entweder 100 ms oder 200 ms beträgt.
Einen weiteren Zähler braucht man für die Pulse selbst; dieser Zähler
wird bei jeder steigenden Signalflanke eins raufgezählt. Und resettet
vor Beginn der neuen DFC-Minute, erkennbar an der Sync-Pause.
Das ist dann praktisch schon die halbe Decodier-Zustandsmaschine.  Was
noch fehlt, ist die Auswertung der Datenbits.
von Thilo M. (Gast)
@ 900ss D.:
Haste schon Recht, ich finde ja auch dass beide Methoden ihre
Berechtigung haben, je nach Anwendung ist mal die Eine, mal die Andere
besser geeignet. Da sind eben die Vorlieben des Programmierers und die
Anforderungen führend.
Ich finde die Pollig-Methode übrigens auch prima. War nicht negativ
gemeint! ;)
von 900ss (900ss)
OK, geht auch, hast Recht. Ich finde es mit zweien übersichtlicher :-)
von Peter D. (peda)
Da würde mich mal sehr der Code interessieren, wie Du das gemacht hast.
Um die Fehlsekunde zu erkennen, muß ja der Zählumfang mindestens 2s
betragen.
Damit noch ne PWM zu machen, scheint mir unmöglich, das wird bestenfalls
eine langsame Blink-LED mit variabler Leuchtdauer.
Interne Uhr wird auch ziemlich tricky, Clear on Compare scheidet ja aus,
sonst stimmt der ICP-Wert nicht mehr.
Und der nötige Vorteiler 1024 kann auch Rundungsfehler verursachen, die
dann wieder rausgerechnet werden müssen.
Peter
von Thilo M. (Gast)
Hi Peter,
den Code stell' ich mal in die Codesammlung, heute aber nicht mehr.
Der Timer1 bedient die Uhr (CTC-Mode, OCR) und den ICP, passt mit dem
Vorteiler prima zusammen. Der PWM steuert die
Display-Hintergrundbeleuchtung (nicht Phasenkorrekt).
erstmal Danke für die vielen Antworten! War sehr hilfreich, denn Rest
werde ich hoffentlich schaffen :-)
Gesucht und gelesen hab ich schon, aber über die wirklichen Grundlagen
hab ich nix gefunden -  zumindest nicht in C - und das programmier ich -
beziehungsweise versuch es :-) Ich nehm dazu AVR-Studio.
Also wenn ich das richtig verstanden habe wird durch das 10ms-Polling
der Gangunterschied der "normalen" Uhr auf diese 10ms begrenzt.
Wenn ich nun ICP verwende, was passiert, wenn z.B. mal ein Fehlimpuls
reinkommt, dann hab ich, wenn's schlecht läuft doch ein Byte zu viel,
oder? Bei der 10ms Methode werden die ja sozusagen "rausgemittelt".
Naja, ich werde das ganze mal ausprobieren, wenn mal nebenbei noch Zeit
ist.
Micha
