hi, ich habe die fuse bits meines mega8515 so eigestellt das -> cksel3..0 sind 1 sut0..1 sind 1 jetzt kann ich das teil mit ponyprog nicht mehr finden ?? was habe ich falsch gemacht ?? wie hauche ich dem mega8515 wieder leben ein ?? angeschlossen ist ein 8mhz quarz und 2 27pf kondensatoren ich habe den verdacht, das ein hacken bei ponyprog ne 0 bedeutet und nicht 1 welches bedeuten würde, das ich den mega8515 auf external clock gesetzt habe, nur wie schliesse ich da eine clock an ? generieren könnte man das signal mit dem spi eines anderen avr ... danke john
hmmm.... hat geklappt... und was lernen wir daraus ? bei ponyprog hat sich der fuse bit dialog offensichtlich geändert und noch ganz wichtig : RTFM!! dann hätte ich das problem nicht gehabt.
hallo john, ich habe genau das gleiche problem :-) werde mir wohl einen quarzoszillator kaufen, der bringt gleich die frequenz ??!! der quarz wird vom atemel angestoßen oder ?? gruss boris
