Ich häng schon wieder :( Hallo erstmal, Ich wollte ja ursprünglich den Hallsensor Modus auf 180° Stromfluss und später auf sinusbewertete Kommutierung erweitern. Dabei kam heraus, dass der Totzeitgenerator im Hallsensormodus als Filter gebraucht wird. Hab mir dann gedacht, machst das ganze von Hand. Das bedeutet, die drei Hallsensoren an drei externe Interrupt Pins angeschlossen, beim Auslösen der Interrupts wird das passende Ansteuer-Muster der IGBTs per Shadowtransfer ausgegeben. Klappt inzwischen, JTag sei Dank. Wie bekomm ich jetzt aber hier die Totzeit eingebaut? Wenn ich per Software den Shadow-Transfer vornehme, dann baut mir die CC6-Einheit keine Verzögerung ein. Liegt wohl daran, dass ich den Timer12 ja nicht im Capture Compare Modus betreibe... Mal eine generelle Frage, wozu brauch ich denn die Capture Compare Einheit überhaupt, wenn ich per Hallsignale gesagt bekomme, wann ich ein neues Ausgangsmuster laden muss? Ich vergleich doch garnichts?!? Wie könnte ich die CC6 Einheit konfigurieren, damit ich per Interrupt erkenne, dass ich das Muster weiter schalten muss? Die angebotenen "Switching Selection SWSEL" passen nicht so recht finde ich. Oder wie bekomme ich den Totzeitgenerator in den Shadowtransfer integriert? Gut ich könnte jetzt das ganze auf zweimal übertragen erweitern, also erst ausschalten - warten- einschalten. Dann bin ich aber langsam soweit, dass ich all die tollen Funktionen des XC8xx selber nachbilde. Viele Grüße, Michael
Verzichte doch auf den Multi-Channel-Mode. Kuck mal hier: http://www.infineon.com/dgdl/XC8xx_CC6_v10.pdf?folderId=db3a304412b407950112b408e8c90004&fileId=db3a304412b407950112b40c64690b15
Wenn ich auf den Multi-Channel-Mode verzichte, wie moduliere ich dann mit T13? Die Appnote hilft hier leider nicht weiter.
Was hat das miteinander zu tun? Ich habe mal die CAPCOM 6 missbraucht um Töne zu erzeugen (weihnachtslieder for sich hin dudeln). Da hat Timer12 die Tonlänge erzeugt und Timer13 hat die Tonhöhe draufmoduliert. ____________ _____________ T12 _| |_________________| |____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T13 _| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| _ _ _ _ _ _ CC _| |_| |_| |_| |_________________| |_| |_| |_| |_____
Komisch, sa in der Vorschau besser aus. Aber ich hoffe du weißt was ich meine.
g nett.. Ja, habs verstanden. Wie komm ich jetzt aber an die Länge der Töne. Übertragen auf einen Motor, woher weiß ich, welche Periodendauer oder Comparewert ich laden muss? Und wenn ichs wüsste, ist es dann nicht schon zu spät um den Timer zu laden, ich müsste ja schon längst das neue Muster rausgeben...
