Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTiny25 USI-Fehler im AVR Studio Simulator?
von Bernd Maierhofer (Gast)
Hallo
Folgendes Problem: Ich möchte einen ATTiny25 als USI-TWI Slave
verwenden, bin jetzt aber beim programmieren auf ein mir unbekanntes
Problem gestossen:
In der Funktion USI_TWI_Slave_Initialise() werden bei allen anderen
Controllern mit einem USI bei der Zeile: USISR = 0xF0; die gesamten
Interrupt-Flags gelöscht (so sollte es auch sein!). Bis auf den Tiny25,
beim Simulieren mit diesem Controller werden die Flags gesetzt.
Weiters werden in USI_TWI_Slave_Initialise() alle nötigen Register
gesetzt um bei einer autftretenden Start-Bedingung einen Interrupt
auszulösen. Ich habe versucht den Interrupt im Simulator per Hand durch
dass setzen des USISIF-Bits auszulösen. Funktioniert überall bis auf den
Tiny25.
Ich verwenden die AVR Studio Version 4.13 SP1 Build 557 mit
WinAVR20070525.
Ist das ein Fehler im Simulator oder ist beim Tiny25 etwas anders???
mfg Bernd Maierhofer
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define MESSAGEBUF_SIZE       4
// Sample TWI transmission commands
#define TWI_CMD_MASTER_WRITE 0x10
#define TWI_CMD_MASTER_READ  0x20
//Device Dependant Definitions
#define DDR_USI             DDRB
#define PORT_USI            PORTB
#define PIN_USI             PINB
#define PORT_USI_SDA        PORTB0
#define PORT_USI_SCL        PORTB2
#define PIN_USI_SDA         PINB0
#define PIN_USI_SCL         PINB2
ISR(USI_START_vect)
  //USI Code....
24
void USI_TWI_Slave_Initialise( unsigned char TWI_ownAddress )
25
26
  unsigned char  TWI_slaveAddress = TWI_ownAddress;
27
28
  PORT_USI |=  (1<<PORT_USI_SCL);      // Set SCL high
29
  PORT_USI |=  (1<<PORT_USI_SDA);      // Set SDA high
30
  DDR_USI  |=  (1<<PORT_USI_SCL);      // Set SCL as output
31
  DDR_USI  &= ~(1<<PORT_USI_SDA);      // Set SDA as input
32
  USICR    =  (1<<USISIE)|(0<<USIOIE)| // Enable Start Interrupt. Disable
33
                                       //Overflow Interrupt.
34
              (1<<USIWM1)|(0<<USIWM0)| // Set USI in Two-wire mode. No
35
                                       // USI  Counter overflow prior to
36
                                       // first Start Condition
37
              (1<<USICS1)|(0<<USICS0)|(0<<USICLK)| // Shift Register Clock
38
                                        // Source = External, positive edge
39
                          (0<<USITC);
40
41
//Clear all flags and reset overflow counter
42
  USISR    = 0xF0; //BEIM TINY25 werden im Simulaor die Flags nicht
43
                   //gelöscht sondern gesetzt.
44
45
46
int main( void )
47
48
  unsigned char messageBuf[MESSAGEBUF_SIZE], TWI_slaveAddress,
49
        samplebyte=0;
50
51
52
  TWI_slaveAddress = 0x10;
53
  USI_TWI_Slave_Initialise( TWI_slaveAddress );
54
55
  sei();
56
57
  for(;;)
58
59
        if (messageBuf[0] == TWI_CMD_MASTER_WRITE)
60
61
           samplebyte=messageBuf[1];
62
63
        if (messageBuf[0] == TWI_CMD_MASTER_READ)
64
65
          messageBuf[0] = samplebyte;
66
          //USI_TWI_Start_Transceiver_With_Data( messageBuf,1 );
67
68
69
70
von Johannes M. (johnny-m)
USI wird vom (alten) Simulator nicht unterstützt (Schau mal einfach in
die AVRStudio-Hilfe, AVRTools User Guide, Simulator, Known Issues, da
steht im Prinzip alles was prinzipiell nicht geht).
Der Simulator 2 (im neuen AVRStudio 4.14) unterstützt den afaik,
allerdings hat der noch ein paar andere Unzulänglichkeiten.
BTW: Die Frage hat aber nichts mit AVR-GCC zu tun und wäre
dementsprechend im Forum "µC & Elektronik" besser aufgehoben gewesen...
Aha vielen Dank dann lag das also nicht an meinem Code.
Werde dann sofort auf 4.14 aufrüsten.
Nun ja, ich dachte da es sich um einen C-Code handelt wäre es besser es
hier rein zu stellen??
Danke
Aber dein Problem liegt im AVR Studio und hat daher rein gar nichts
mit C zu tun. => moved.
