Forum: PC Hard- und Software Unterschiedliche Speicherriegel für RAM?
von Wolfgang-G (Gast)
Kann man die Speicherriegel DDR2-667 CL4 und PC2-4200U-444-12 zusammen
in einem Computer betreiben oder sind das zwei völlig verschieden
Schuhe?
Wolfgang
DDR2-667 ist PC2-5300, also schneller als PC2-4200 (das ist DDR2-533).
Solange der Rechner, in den der Speicher verbaut werden soll, mit
DDR2-533 funktioniert, lassen sich beide Module verwenden.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/DDR2#DDR2-SDRAM
danke für die Antwort
wäre es sinnvoll, den  RAM (z. Zt. 1GB DDR2-667) mit 1GB DDR2-533 (aus
Falschlieferung) zu erweitern?
Das hängt davon ab, ob der betreffende Rechner etwas mit dem langsameren
RAM anfangen kann.
Wenn der Rechner auch das bisherige RAM mit einem langsameren Timing
angesteuert hat, dann wird die geringere Geschwindigkeit des
zusätzlichen RAMs nicht auffallen, wenn er das aber nicht getan hat,
wird er auch das vorhandene schnellere RAM langsamer ansteuern, und das
kann das Gesamtsystem verlangsamen, sofern es überhaupt funktioniert.
Was isses denn für ein Rechner?
Es ist ein "Eigenbaurechner" mit AMD Athlon 64 X2 4200+  (2200MHz) und
als Motherboard ASUS M2V. Der RAM kann lt. Gebrauchsanleitung (M2V)mit
800/667/533 betrieben werden. Ob und wo ich damals etwas eingestellt
habe, fällt mir (noch) nicht ein.
Wenn ich keinen Gedankenfehler mache, dann hat die Erweiterung um 1GB
wenig Sinn.
Beobachte ich den Speicher mit EVEREST, dann wird eine Speicherbelegung
von ca. 33% angezeigt. Lade ich eine Datenbank mit ca.230MB steigt die
Belegung auf etwa 65%. Also noch 35% freier Speicher.
Aber vielleicht sehe ich das nicht richtet.
von leon (Gast)
das hängt von Deinen Anforderungen ab. Eine DB im RAM ist wesentlich
schneller, da spielen die paar % Geschwindigkeitsverlust keine Rolle.
(Hier ist die Platte so oder so der Flaschenhals)  Brauchst Du jedes %
an Geschwindigkeit solltest Du es beim schnelleren RAM belassen. Teste
es doch einfach aus, womit Du besser klar kommst.
mfG leon
>Teste es doch einfach aus, womit Du besser klar kommst.
zumeist sind schon theoretische Überlegungen sowie Erfahrungen
ausreichend
