Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeitfunktion generieren
von Sascha K. (quad2000)
Hallo an alle,
ich will in meinem µC Programm eine Zeitfunktion Einbauen und über ein
Display ausgeben.
So soll es mal aussehen: xx Stunden  xx Minuten xx Sekunden.
Ich verwende ein AT89C51CC03
Datehblatt:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4182.pdf
Compiler: Keil µVision 3
Das habe ich mir überlegt:
//Initialisierung der Variablen usw. ist Vorausgesetzt
//zeits=Sekunden, zeitm=Minuten, zeith=Stunden
  if (TF0==1)    // Wenn TF0 Flag = 1 dann
  TL0=0x00;      //Timer LowByte mit Wert laden
  TH0=0x3C;      //Timer LowByte mit Wert laden
  TF0=0BD;       //Flag des Timers rücksetzen
  zeit++;        //Variable "zeit" um 1 erhöhen
  if (zeit==20)
    zeit1=0;
    zeits++;
  if (zeits==60)
    zeits=0;
    zeitm++;
  if (zeitm==60)
    zeitm=0;
    zeith++;
Die Werte für TH0 und THL habe ich so gewählt, das der Timer 0 nach 50ms
überläuft. Durch die if Schleife zeit==20 habe ich dann Sekunden usw.
Das diese Zeitfunktion nicht sehr genau ist weiss ich. Das ist aber auch
nicht all zu wichtig.
Die Ausgabe über das Display funktioniert.
Nun meine Frage:
Kann ich das so verwirklichen oder gibt es besseere Möglichkeiten?
(ich denke mir, das ich das nicht gut gelöst habe)
Ich bin auch auf der Suche nach eine Lösung, die so wenig Zyklen wie
möglich benötigt da parallel zu dieser Funktion ein Hauptprogramm
abläuft, das eine höhe Priorität als die Zeitfunktion hat. Dabei handelt
es sich um AD-Wandler. Die Wandlung wird in einer Endlosschleife
durchgeführt. Es sollen so viele Wandlungen wie möglich durchgeführt
werden.
Der obige Code soll in einer Fuktion stehen. Diese Funktion wollte ich
über den internen Interrupt ansprechen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das besser bewerkstelligen könnte?
Danke und ein schönes Wochenden Sascha
Hier ist mir ein Fehler unterlaufen:
So ist es richtig:
  TL0=0xBD;      //Timer LowByte mit Wert laden
  TH0=0x3C;      //Timer HighByte mit Wert laden
  TF0=0;         //Flag des Timers rücksetzen
Hat niemand eine Idee?
Oder ist meine Beschreibung nicht ausreichend?
von Matthias L. (Gast)
>if (zeit==20)
>    zeit1=0;
Das sollte wohl in beiden Fällen die selbe Variable sein..
>die so wenig Zyklen wie möglich benötigt
Dann mache den Interrupt möglichst so, dass er nur alle eine Sekunde
auftritt.
von Matthias (Gast)
Dein Ansatz ist erstmal richtig.
wenn die Routine im Interrupt läuft, kannst Du auf diese Abfrage von TF0
verzichten. TH0, TL0 nachladen genügt. TF0 rücksetzen ist auch nicht
nötig.
Ideal wäre ein Interrupt im 1s Raster. Diese große Zeit wirst Du mit
einen 16Bit-Timer der 8051er normalerweise nicht erreichen können. (Es
sei denn, Du arbeitest mit einen Quarz so um die 500kHz!) Deshalb sind
die 50ms Zeitraster schon ok.
Danke für die Antworten,
hat mir sehr geholfen.
Nun Funktionierts.
