Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Summer vom Pollin-Evu-Board
von Markus H. (fofi)
Moin
Meinereins hat sich nun auch entschieden sich mal ein wenig in das
µControlling reinzufuchsen. Deshalb habe ich mir mal das
Pollin-Evu-Board (2.0.1) und das Add-On-Board geholt.
Soweit funktioniert eigentlich auch alles - bis auf den Summer @
Evu-Board.
Ein Kumpel hat sich ebenfalls das Evu-Board geholt - gleiches Problem:
Spannung liegt an, Summer "knackst" aber nur mal kurz - piept oder summt
nicht - weder mit der Test-Software von Pollin noch sonst irgenwie.
Wir vermuten nun, dass es fälschlicherweise ein Summer ohne
Steuerelektronik ist, eigentlich aber ein Piezo mit Elektronik drauf
gehören würde.
Verwunderlich bleibt auch noch, wieso @Anleitung was von "AC-Summer"
steht, was ebenfalls auf dem kleinen Ding wiederzufinden ist.
Der mitgelieferte Summer war folgender: Pollin -> 640710
Jemand ne Ahnung, was da nun falsch ist?
Gruß, Markus
von Lorenz .. (lorenz)
Hallo, du musst den Piezo mit einer Wechselspannung (0V,5V,0V usw)
versorgen. Dann kommt außer dem Knachsen auch ein Ton aus dem Ding. Mit
der Frequenz des Signals bestimmst du dann die Tonhöhe. Wenn du ihn
bisher nur eingeschaltet hast, in dem du das entsprechende Bit gesetzt
hast, dann modifiziere es testweise in dem du ein XOR machst und somit
den Port togglest.
von Gast (Gast)
ich hab auch das evu board, da ist nichts mit wechselspannung, der hat
ne elektronik und da piept der auch mit gleichspannung. evtl. hast den
falsch rum eingebaut (polung steht drauf)
Nope, nicht falschrum eingelötet, hatte ihn schon draußen und hab auch
versucht, ob ne Polungsänderung was bezweckt -> negativ...DAS ding
piepst definitiv nicht, wenn man "nur" ne Gleichspannung anlegt.
Hast du den gleichen Summer? (Pollin-Art.Nr. 640710) - ich vermute, dass
du nen anderen bekommen hast - auf der Abbildung ist auch ein anderer.
Das mit dem togglen werd ich gleich mal probieren.
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
Das scheint wirklich ein Summer ohne eingebauter Elektronik zu sein.
Funktioniert also nur wie ein Lautsprecher... Bei meinem Bausatz war
damals ein anderes Modell (größer) mit bei.
Versuch doch mal, wenn Du Bascom benutzt, das Ding mit dem Sound-Befehl
anzusprechen.
yeah....mit dem Sound-Befehl gehts...coole Sache, danke :D
von Ingolf O. (headshotzombie)
In der Tat hat Pollin die EVA-Board-Bausätze unterschiedlich
zusammengestellt, und dabei sind falsche Schallwandler rein gekommen!
In meinem BS ist nämlich der Wandler mit der Art.-Nr. 640728 drin und da
steht ausdrücklich "mit integrierter Elektronik".
Eine kurze telefon. Reklamation und das Problem wird problemlos aus der
Welt geschafft.
von Gast2 (Gast)
Allerdings ist das Ding ohne Elektronik natuerlich universeller nutzbar.
Da man sowieso einen Pin zum Ansteuern braucht, kann man ohne Elektronik
auch die Tonhoehe im uC festlegen und nicht nur Morsezeichen piepsen. Da
sollten dann sogar Melodien spielbar sein, die Handyklingeltoenen
Konkurrenz machen koennten.... ;\)
Gast2
Der Meinung bin ich auch - jetzt, wo ich weiß, dass man es trotzdem
ansteuern kann, find ichs sogar besser als ein einfach "piep oder piep
nicht" g
