Hallo, ich habe ein Ultraschallsensor mit einem separaten Stromausgang 0/4-20mA (2 Kontakte in einer Auswerteeinheit). Die gemessene Spannung an diesen Kontakten liegt bei 13.5 Volt. Nun möchte ich gerne das Signal in eine Spannung von 0-5 Volt umwandeln, damit ich über einen A/D Wandler dieses als digitales Signal in meinen MC bekomme. Als Bürde wurde max. 500 Ohm angegeben. Kann mir jemand helfen wie ich dies am Besten hinbekomme ? Danke Bernd
Danke für die schnelle Antwort: also ich nehme einen normalen OP (358 oder TS912 oder ä.). Gemäß der Formel Ua = R2 *(-Ie) mit Ua= 5 Volt und Ie=20 mA kommt ein R2 von 250 Ohm heraus. Der Ausgang des OPs muß dann über einen weiteren OP wieder invertiert werden, oder ? Also besteht die gesamte Schaltung aus einem 2-fach OP und einem Widerstand von 250 Ohm ? Gruß Bernd
Als Last für deinen US-Sensor genügt ein Wiederstand von 250 Ohm. An diesem kannst du die Spannung für deinen uC abgreifen. 0-20mA = 0-5V, 4-20mA = 2-5V. Ein OP ist nicht forderlich. Ich setzte diesen nur ein wenn ich einen Sensor mit 4-20mA auf 0-5V umsetzen möchte. mfg KLaus
Hallo, ich habe mir den RCV420 angeschaut. Ich brauche dann eine Spannungsversorgung von 12 Volt und bzw. 22 Volt. Mein Gerät arbeitet mit 24 Volt. Verträgt der Chip die +2 Volt ? Dann schließe ich meine Versorgungsspannung an dem 0-20mV Stromausgang an und den zweiten Anschluß auf PIN 3 des RCV420. Zwischen PIN 14 und Masse PIN 9 greife ich dann die 0-5 Volt ab. Muß ich sonst noch etwas anschließen ? Was passiert wenn ich mit der Versorgungsspannung auf meinen Stromausgang gehe, hier liegt doch schon eine Spannung von 13.5 Volt an ? Ich denke der RCV420 ist dafür designt, wenn gleichzeitig auch das Meßgerät mit der Spannung versorgt wird. Dies ist bei mir jedoch nicht der Fall, da ich mein US Sensor über eine Auswerteeinheit bereits versorge und dort auch eine Anzeige erhalte. Nur hat dieses Teil keinen analogen Spannungsausgang bzw. keinen digitalen Ausgang. Es steht wie bereits oben geschrieben nur der zusätzliche 4-20mA Ausgang zur Verfügung, an dem ich 13.5 Volt gemessen habe. Bernd
Hey, warum einfach wenn's auch kompliziert geht, mach doch so wie Klaus beschrieben hat. Die Spannugsquelle schafft bei 20mA und 'nem R=250 Ohm die 5 Volt locker... Wenn Du 0-5Volt haben willst kannst du die Stromquelle am US-Sensor auf 0-20mA setzen. Gruß Strabe
