Hallo Leutz, brauche die anschlussbelegung des RFT 4423.10. Aus dem von Pollin bereitgesetellten Datenblatt werde ich nicht schlau... Thx
Hallo, da liegt doch eine Schaltung, in der der Tuner benutzt wird. Die Anschlüsse im Schaltplan sind auch beschriftet. Welches Problem hast Du, frag mal konkreter. Eine Schaltplan des Tuners habe ich auch nicht mehr zur Hand. 1 und 2 ist Antenneneingang, dürfte Koppelspule mit Mittelanzapfung an 3 sein, ist aber zur Inbetriebnahme erstmal unkritisch. 3 ist Tuner-Masse 4 und 5 ist ZF-Ausgang, dabei kommt 5 an GND. Im Tuner dürfte ein 10,7MHz-Einzelkreis ohne Anzapfung sein. 6 und 7 sind die Anschlüsse des AM-Drehkos, für nur UKW uninteressant. 8 ist Betriebsspannung, üblicherweise 9V. 9 und 10 ist die AFC-Diode, wobei 9 auf Ub/2 gelegt ist, weil die AFC-Spannung von der ZF nur positiv ist. An 9 liegt also die Anode der AFC-Diode. Was willst Du mit dem Teil bauen? Gruß aus Berlin Michael
Ein Kumpel hat mir den Link geschickt. Ich dachte daraus könnte man einfacher einen UKW empfänger bauen als mit einem TDA7000. Also von der Bauteileanzahl. Da Ich im Gebiet UKW nicht fit bin, habe ich hier nochmal nachgefragt. Gibt es einen fertigen Schaltplan? Ich werde es mal ausprobieren. THX
Hallo, das RFT-teil ist nur der Tuner, da muß dann ZF-Verstärker, Demodulator usw. noch ran. Sieht dann etwa so aus, wie die Schaltung bei Pollin... TDA7000 ist ein mehr oder weniger komplettes Empfänger-IC. Ansonsten gibt es auch komplette Baugruppen, da kommt dann schon NF, Abstimmung mit C-Dioden usw. Kommt sehr darauf an, was Du unter "einfacher Empfänger" verstehst und wozu Du es nutzen willst. Gruß aus Berlin Michael
