Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik refolow verfahren mit heissluftgebläse
Autor: Daniel Müller (Firma: siemens) (forwarder)
hallo
ich möchte zuhause ein paar kleine smd platinen löten. dafür ein
reflowoffen anzuschaffen wäre für mich nicht verhältnismässig.
nun habe ich probiert mit einem heissluftgebläse
http://www.steinel.de/de/thermo_fuer_heimwerker/he...
die plattine von unten anzublasen bis die lötpaste schmilzt und dann
sofort wieder abkühlen. eigentlich rein optisch sieht es gut aus.
nun frage ich mich ob man da was falsch machen kann...?
Autor: pico (Gast)
heiß, heiß, heiß ....
ich denke das überlebt somanches be nicht!
beim reflowlöten nimmt man eine flüssigkeit mit einem siedepunkt
unwesentlich höher als der schmelzpunkt des lotes!
gruß pico
verstehe ich nicht. welche flüssigkeit ?
aber wenn ich die abkühlphase beim schmelzen sofort einleite, steigt
doch die temperatur nur auf das nötigste niveau.
Autor: pico (Gast)
sagmal fa. siemens?
bist du lehrling im 1.lehrjahr?
oder weißt du wirklich nicht wie reflow löten funktioniert?
anhaltspunkt: halte mal deine hand über einen topf mit siedenem wasser!
              (deine hand wird ganz schnell warm)
gruß pico
Autor: pico (Gast)
hab ich vergessen: du kannst mit einer heißluftpistole nie auf einer
fläche die gleichen temperaturen erzeugen.
gruß pico
Autor: Stephan Watterott (Firma: Watterott electronic) (welectronic) Benutzerseite
@Pico
Ich glaube du weißt nicht was Reflow-Löten ist!
Guck dir das mal:
http://de.wikipedia.org/wiki/Reflow-L%C3%B6ten
Autor: Dr. Robotnik (Gast)
Es gibt unterschiedliche reflow-Verfahren, nicht nur das
Dampfphasenlöten, pico! Informier dich, bevor du Andere
zusammenstauchst!
Autor: pico (Gast)
@Stephan Watterott (Firma Watterott electronic)
wer gleichmal einen artikel bei wiki verfassen: "relow löten
mit handgeführter temp. ungeregelter heißluftpistole"
lach lach
pico
Autor: pico (Gast)
ps das werde ich in meiner firma einführen
das ist bestimmt sehr kostensparend...
lach, lach pico
Es geht hier um das Reflow-Prinzip mit Heißluft und nicht
um Dampfphasen-Löten.
Und für einzelne Bauteile und kleine Platinen ist dies mit der
Heißluftpistole möglich.
Es gibt auch fertige Lösungen für solche Sachen von Weller, Pace oder
Metcal, nennen sich Heißluftstationen.
Klar ist diese Lösung nicht serientauglich, aber für Bastelzwecke reicht
es.
Ich denke ich weiß wo von ich rede, ich besitze seit einigen Jahren
einen Vollkonvektions-Reflow-Ofen.
@Pico
Wenn du in deiner Firma die Platinen über einen Topf mit einer
Flüssigkeit lötest kann ich das auch nicht ändern.
wie reflow verfahren funktioniert ist mir bestens bekannt. nur bei uns
die ganze linie anzuwerfen wegen einem ic, da würde ich sofort
rausfliegen. wie gesagt die platine ist ca. 20x30mm gross. es handelt
sich nur um ein ic. da braucht man keine grosse gedanken wegen
wärmeverteilung zu machen wenn die düse von heissluftgebläse
flächenmässig ungefähr gleich gross ist. habe mal mit infrarotkamera
beobachtet. es treten nur minime(2-4 grad) unterschide bei
temperaturverteilung auf. man beachte auch dass die platine von unten
angeblasen wird.
also bei mir hat es jetzt problemlos funktioniert. ich habe mich nur
gewundert dass es mit so einfachen mitteln so ein effekt erreichen
kann...
die frage war eben was man da eventuell falsch respektive kaputt machen
kann ?
Autor: Stefan Salewski (Gast)
@Daniel Müller
Üblich ist, dass man von unten und oben erwärmt.
Unten z.B. Herdplatte oder Bügeleisen, von oben Heißluft.
Geht meist, ist aber nicht sehr schonend.
Wenn man nur von unten die Leiterplatte erwärmt werden sich evtl. die
Leiterbahnen ablösen, weil man stark sehr erwärmen muss.
@Winzling
Bist ein Dummschwätzer.
Autor: pico (Gast)
DU AUCH
wenn du von oben und unten erwärmst (mit einer hlp), geht das mit dem be
sterben noch schneller.
bastler ole
hört bitte auf...
an meinem heissluftgebläse kann ich die solltempetatur einstellen. es
ist ja nicht so dass ich die höchste temperatur einstelle und loslege.
ich stelle sie auf 190° bei lötpaste Sn43Pb43Bi14 163°.
so wenn ich nächstes mal was mache werde ich video reinstellen. mal
gucken was ihr dazu meint....
Kannst du Dir sparen, das Verfahren ist bekannt.
Es gibt im Internet unzählige Berichte von Leuten, die ähnliches machen.
In der Regel wird aber von unten und oben erwärmt. Wie pico meinte ist
von unten evtl. schonender für die Bauteile, aber nicht für die
Platine/Leiterbahnen. Schnelles Abkühlen ist auch nicht unbedingt am
besten, meist soll ein bestimmtes Temperaturprofil eingehalten werden.
Wenn es bei Dir funktioniert freu dich.
Wenn man aber eine größere Platine mit vielen Bauteilen hat, wird es
schon problematischer. Ein FPGA, bei dem einer der BGA Pins nicht
richtig verlötet ist, oder ein Bauteil, das thermisch geschädigt wurde,
umd man wundert sich warum die Schaltung nicht funktioniert.
Autor: pico (Gast)
ich hätt'noch einen vorschlag
Youtube-Video "solder atmega 32-16 TQ on selfmade board"
mfg pico
spass beiseite:
lp verzinnen, be verzinnen, be diagonal an zwei pins' anlöten,
ausrichten (alle pins zeigen ungefähr auf die lötpad's),
durchlöten, aber mit möglichst viel flussmittel arbeiten.
brücken durch 'überkopflöten' entfernen.
geht mit lupe bis ca. 0,4mm
mache ich aber nur ungern
pico
